Нико2
Помогитте разобраться.После покупки пассата Б3 1.8 1992г.в обнаружил что бензонасос работает постоянно при повороте ключа в замке зажигания во 2 положении.Полез в БП и увидел колхозный провод который накинут прямо на контакт 4 реле 12 до провода замка зажигания(15).Решил разобраться проверил питание прихода на реле на клемах 2 и 4 оно есть.То есть питание идет на реле контакта 4.При замыкании напрямую конт.4 с конт.6 бензонасос работает.Также на катушку реле подается питание только на конт.2,а вот на конт.3 ничего не поступает.Решил прозвонить провод (желт.-син.)конт.3 от фишки G1/3 до фишки на ЭБУ там все оказалось в норме сигнал идет,провод значит цел.
Подскажите какие еще причины могут быть,парюсь вторую неделю,все перевернул.реле 12 разбирал -целое как часы!
Не вижу, что мне стоило бы изменить из прокомментированного (цитированного).
Более того, такие советы есть и на форуме - для включения бензонасоса на постоянку при проверках давления (рдт). Но вот с плюсового контакта колодки на управляющий контакт с эбу точно перемычки никогда не было при включенном зажигании.
