angel-men
У меня 1,9 ТДИ 1999 года. Насос не дает впрыска, кто подскажет в чём причина ? в насосе или в чём то другом.? ездил всё нормально, остановился на час, завёл.., поработал 10 сек и заглох... Фильтр поменял, полный фильтр топлива, Сам насос тоже полный солярки.. Выкрутил трубку на форсунку, "маслал" долго и несколько раз, - топливо с трубки на форсунку не "прыскает" Клапан щёлкает при повороте зажигания, напряжение на клапан 12 вольт, через несколько сек 2-4 вольта.
Кто подскажет в чём причина? Насос накрылся или что-то другое ? B)
( в ТНВД нвернулся плунжер
