АКПП DSG-7, ошибка P0944 АКПП DSG-7, ошибка P0944
911ak911
Фюрт
VW Touran 1.9 TDI, BLS, 2009г.
Добрый день форумчане.
Сталкнулся с такой проблемой: завел движок а коробка (АКПП) не включает ничего. Только на панели мигают сразу все передачи... и загорелся значек Check Engine. При осмотре нашел сгоревший предохранитель F02 (30A) попробовал заменить новый сгорел сразу как коснулся контактов ( больше пробовать не стал). При нажатии на педаль "сцепление-тормоз" педаль медленно проваливается (как будто порван манжет на тормозном цилиндре( но нигде ничего не течет) и слышен звук выходящего воздуха.При проверке выдал ошибку: P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure Насос АТ -потеря давления.
04 - Calculated Load Value. 29. %
05 - Engine Coolant Temperature. 11. C
0C - Engine RPM. 875. rpm
0D - Vehicle Speed. 0 km/h
1F - Time Since Engine Start. 00:00:19. -
42 - Control module voltage. 13,900. V
49 - Accelerator Pedal Position D. 13,7. %
VW Touran 1,9 TDI, 2009/04, мотор BLS, АКПП(LKL) DSG-7, WVGZZZ1TZ9W099528.
ошибка P 0944 ---недостаточное давление масла в коробке
Ну и что же хочет автор ?
Написал какую-то историю,что за предохранитель -- не известно.
Тянет на премию букера,не меньше.
Так еслиб я знал что за предохранитель, я бы не спрашивал про него. Я написал " F02 " это номер в коробке предохранителей! 30А это мощность! Еслиб я знал на что идет этот предохранитель то написал бы. Поэтому я и постарался подробнее описать ситуацию.
А в книге посмотреть ? На крышке предохранителей надписей нет ?
В книге F02 необозначен и нигде НЕНАПИСАНО поэтому и пишу что незнаю на что этот предохранитель идет!
Похоже на это, акция 35с2. http://dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=188
Кто-то не успел заменить синтетику на минералку в DSG. Возможно в мехатронике что-то коротнуло в результате сгорает предохранитель.
Но там написано что была замена масла....... а у меня нет.....
Если выбило предохранитель F2 в блоке под капотом, то коротнул насос в мехатронике. Либо замена, либо ремонт.
Замена мехатрона.
Если мехатроник....... То это 1200€-1400€.......... Попал...
Подскажите, а после замены мехатроника нужно через компьютер в блоках коректировать или прописывать?
проверяется кодировка и делается базовая установка
Заменили мехатроник (1175€(старый мехатроник забрали) + 33€Масло + 350€работа). Но осталась такая фигня: на панели моргают все передачи (P,N,D.....) и включенная передача.... Где ошиблись "мастера"?
Мехатроник новый или б.у.?
Предохранители проверили? Целые?
Установили точно правильно? Все вилки попали?
Базовую установку делали?
