мой B3 хороший, но старый!
  • Автор темы Гетманов Григрий
  • Ответы 23
  • Просмотры 11К
Тань, там оно течет, там. Я свое стекло мог бы и не срезать, так бы отвалилось.
а веревочки были, оч удобно. И вклеил сам. А про веревочки забыл (((
всем привет, вчера пришла долгожданная посылочка со стабилизатором напряжения L7810CV (аналог TCA700Y), заменил - указатели топлива и температуры ожили, стрелки неудержимо поползли вверх :yahoo: .
Ну и попутно сделал фото переделанной мною подсветки приборной панели
использовал зеленую светодиодную ленту
Всем привет сегодня открутилась прижимная вилка трамплера, сбился УОЗ, подскажите как выставить в домашних условиях без стробоскопа и VAGCOM. Пробовал как на 2е по меткам что-то не получилось. Выставил на слух.
А что конкретно не получилось? В теме на форуме всё подробно написано вроде.
VWTS
Вот ещё ссылочка:
http://www.passat3.ru/regulirovka-ugla-ope...vagen-passatv3/
Сам недавно выставлял. Первым делом совмещаем метки на валах. Дальше смотрим на маховик в коробке передач. Там 2 метки 0 и I. Метка 0 - ВМТ (она нам сейчас не нужна), метка I - УОЗ 6 градусов от ВМТ, нам именно эту метку и надо поставить по выступу в смотровом окне коробки передач (Если виден 0, то немного вращаем маховик по часовой стрелке ). Дальше идём к трамблёру - если на корпусе распределителя зажигания есть метка, то ставим бегунок на неё. Всё.
Если МЕТКИ НЕТ, ослабляем болт крепления трамблёра и проворачиваем его против часовой стрелки. Очень медленно и слушаем когда сработает реле бензонасоса. Поймав этот момент, затягиваем болт крепления распределителя. Всё.
