Вскрывать движок снимая голову спешить не стоит!
1.После ночной стоянки выкрутите свечи зажигания и закрепив на проволоке кусочек ткани поводите в камерах сгорания. Если прокладка или трещина в ГБЦ, то в оном из цилиндров будет присутствовать антифриз-сырость.
2.Далее, проверьте открытие термостата (нижний патрубок должен нагреваться при прогреве).
3.Проверьте датчик включения вентилятора охлаждения и работу самого вентилятора.
4.Проверьте клапан крышки расширительного бачка ( должно держать 1.4 Атм.).
5. Проверьте правильность установки фаз газораспределения и установку зажигания.
