Max1979
Добрый вечер друзья. Нужен совет. Притянули мне тут Т5 2.5 мотор AXD, с проблемой на больших оборотах срабатывает зумер давления масла. Измерял давление механическим манометром, мотор был холодный. На холостых, давление было 1,5 килограмма, при 2000 оборотов доходило до 3 килограмм и срабатывал клапан, и колебалось в переделах 2.5-3 кило. Было принято решение снимать поддон. Как говориться вскрытие показало, что в масло приемнике, была металлическая стружка. Раскрутил четвертый шатун вкладыш был протерт практически до меди. По виду вкладыша до проворота не дотянул совсем чуть-чуть. Шейка изрядно пописана. С коренным ситуация не лучше. Снял масленый насос, внутри не идеально, но работать должно было. Так как с такой проблемой в таком моторе сталкиваюсь в первые и возникает вопрос, в каком направлении искать утечку масла. Подскажите дельным советом.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
