Ошибки на Volkswagen Passat B5+ TDI
  • Автор темы Hitmanvolgar
  • Ответы 4
    vw passat b5
Hitmanvolgar
Астрахань
VWTouran 1.9 TDI
3 Найдены неисправности:
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-00 - -
Здравствуйте товарищи скажите куда копать?
Для начала снять клапанную и поджать контакты на фишках НФ. Опресовать впуск и найти дыру, причину недодува. Если впуск герметичен, то искать дырявый или перетертый, слетевший вакуумный шланг. Вообще мало информации.
спасибо большое)как раз на днях буду менять поклиновый ремень и всё что с ним связано,а я уже прикупил ремкомплект нф
Если уж снимать формы для замены колечек, то стоит на стенд отвезти. Да и не если уж снимать, то все. Причём тут поликлиной ремень к данным ошибкам? И кнопка спасибо в правом нижнем углу.)
А у нас с городе нет ни у кого стенда для проверки форсунок,даже у официалов так что буду просто менять колечки и регулирововчные болты)
