Установка не родной турбины на AUY 1,9TDI Установка другой модели турбины
Всем привет ребята. Tolikas хотелось бы узнать чем дело закончилось - какую турбину поставил и как она себя ведёт если это Garrett 713673-5006s.
Пётр ARL написал(а):
18 должна быть.В чистке впуска ничего сложного нет
Компрессия ниже 19 бар, это вообще меньше предельного износа :LOL:
Степерь сжатия не путайте с компрессией.
Может гонюсь за ушедьшим паравозом но хотелось бы узнать побольше про турбины.... если не в тему кинте кто-нибудь ссылочку или советом подскажите
Немного предисловия : прикупил несильно давно тракторок альхамбра 1.9 tdi AUY 2000г. пробег в районе 370000. заменил масла, фильтра. всё как у всех. откатал 5000 км и на трассе дон при скорости 125 000 потерял с задиидущие машины в сизом дыму. сначало конечно подумал что у меня пожар под авто,. остановился .из выхлопной валит дым ( дайте ходу параходу) подождал пару мин и заглушил. масло на нижнем уровне. в патрубке перед интеркулером маслицо. через 10 мин долил до уравня, завел пропыхтелась и дым пропал. до 1800 оборотов всё нормуль, после дым столбом. потихоньку доехал до места.
Прочитал немного тем, отзывов и посоветововшись со знакомыми пришол к выводу по турбинке. как появится время сниму её и посмотрю... но почему то сомнений нет....
Заменить хочу новой и тут вопрос : какой ?
- сейчас стоит ккк 54399880017 (которая задымила пробежав в районе 60000км)
- до неё была Garret 713673-2 made in itali. ( прежний хозяин отдал в догруз )
предложения :ккк 54399880017 или Garret 713673-5006s
если есть какие то мнения - хотелось бы их увидеть( Прочитать. )
забыл добавить. по словам прежнего собственника авто двигатель прошит на 130 лошадок... по ощущениям похоже на правду (бежала резвенько без фанатизма ).
Имеет ли этот фактор какое либо значение при выборе турбинки ?.
