Stonerain
Всем привет. Давно я тут не был... Ибо поменял Джетту-2 1.8 RP на Фелицию 1.3 комби... =) По-новее машинка, да и универсальчик давно хотел. Стоит карб Жиков - почти аналог Пирбурга 2е3.
Разобрать я его разобрал, а при сборке озадачился вопросом:
(в документации не нашел).
Памагите...
Пружина спиральная биметаллическая в пусковом устройстве - должна в холодном состоянии закрывать ВЗ... У меня при установке крышки пускового для этого нужно эту пружину РАСКРУТИТЬ (именно РАСКРУТИТЬ) на 3/4 оборота, чтобы в нее вставить рычаг ВЗ, чтобы она закрывала его... В результате чего эта пружина создает очень большое усилие, так, что эта ВЗ прижата весьма сильно... Пуллдаун ртом становится очень тяжело втянуть, чтобы ВЗ сдвинулась - тянуть приходится со всей силой. И при любом нажатии на рычаг дроссельной заслонки ступенчатый шкив быстро щелкает на наивысшую ступень... Что не так с этой пружиной? Это правильно, что мне приходится ее РАСкручивать? Она при нагреве будет скручиваться? Иначе, если ее просто вставить, как есть, то она будет ЗАКРУЧЕНА на 1/4 оборота и будет стремится открывать ВЗ в холодном положении, а это неправильно... Что я не понимаю?
Спасибо заранее...
Памагите...
Спасибо заранее...
