skrappy
Постоянный участник
Всем день добрый.
Наблюдаю странную работу акпп 01m, двигатель дизель auy 1.9 .
На холодную, когда только начинаешь движение машина едет вяло, передачи с первой на вторую и со второй на третью переключаются при оборотах близких к 3000, т.е обороты поднимаются а толку 0. Потом после прогрева начинает уже реагировать нормально, но все равно если притопить допустим со светофора, то обороты могут до 4к подняться и после рывка переключиться.
Бывает еще что с утра (не всегда), при начале движения после установки с P в D, машина начинает ехать только сек через 10. Затем весь день такого больше не наблюдается.
В чем может быть дело?
Раньше были толчки но реагировала четко.
Вторая проблема, при повороте руля появился странный звук, как будто колесо трет об лед, который скопился под аркой, но визуально там ничего нет. Погуглил, по симптомам похоже на опорный подшибник...Как срочно это советуете устранить и на что это может влиять?
Спасибо.
Спасибо.
