Drug156
Поменял рулевую рейку на СС 2012 год? руль не крутиться, говорят надо прописать или адаптировать! у меня есть Вася диагност кто знает как мне это сделать.. Спасибо огромное заранее
[1716]Базовая настройка усилителя рулевого управления
Эта функция удаляет выученные значения в электромеханическом усилителе рулевого управления. После того как это сделано, нужно выполнить процедуру ручного ввода новых значений в систему усилителя руля.
Это нужно сделать, если:
Заменен блок управления усилителя рулевого управления.
Заменен или переустановлен усилитель рулевого управления.
Проводился ремонт датчика угла рулевого управления или системы рулевого управления.
Была выполнена базовая настройка датчика угла поворота рулевого колеса.
Код ошибки, который требует базовой настройки, сохраняется в автомобиле для усилителя рулевого управления.
Примечание:
Датчик угла поворота рулевого колеса должен быть правильно инициирован, прежде чем будет выполнена базовая настройка усилителя рулевого управления.
Условия проведения теста:
Напряжение аккумулятора выше 12 В.
Зажигание включено, двигатель выключен.
Процедура:
Выберите функцию: "Power steering" (Усилитель рулевого управления).
Появится диалоговое окно: "Operation successful" (Операция успешно выполнена) или "Operation failed" (Операция не удалась) (Контрольная лампа усилителя рулевого управления загорается).
Если в диалоговом окне показано: "Operation failed", проверьте условия испытания и то, что усилитель рулевого управления инициирован правильно.
Нажмите OK.
Запустите двигатель, установите рулевое колесо в среднее положение (передние колеса прямо вперед) не менее чем на 2 секунды, не трогая рулевое колесо.
Поверните рулевое колесо до упора влево и удерживайте его, пока не услышите 3 звуковых сигнала. Поверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте его, пока не услышите 3 звуковых сигнала. Верните рулевое колесо в среднее положение (передние колеса прямо вперед). Контрольная лампа рулевого управления погаснет.
Выключите зажигание, затем снова включите зажигание. Считайте и удалите коды ошибок в системе электромеханического рулевого управления.
[1716]
