помогите с диагностикой подскажите какая неисправность в параметрах VW T4
  • Автор темы Алексей701
  • Ответы 11
    vw t4
Алексей701
Россия Йошкар Ола
VW T4 2,5TDI ACV 2002г
подскажите какая неисправность в параметрах VW T4 2.5TDI при диагностике ваг комом в первой группе показало параметры в первом окошке 1122 об/мин второе 0,0мг/R третье 0,62 четвертое 52,2С
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Transporter (70)
; Bauteil: J248 - Motorelektronik (#01) - ACV (bis 04/1999)
; T/N: 074-906-021-??
; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung, Codierung und Login
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 07-01.LBL
; 074-906-021-ACV.LBL (2.5l TDI @ 102 HP - ACV - < 04/1999)
; erstellt am 23.02.2005 von Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; letzte Дnderung am 07.03.2009
; benцtigt VCDS 805.1 oder neuer
; Messwertblцcke & основная установка
000,0, основные функции
000,1, Обороты двигателя, заданное значение (холостой ход): 36... 40-ое заданное значение (полная нагр): 140... 160
000,2, Начало впрыска, заданное значение (холостой ход): 0... 88-ое заданное значение (полная нагр): 138... 160
000,3, положение педали акселератора, заданное значение (холостой ход): 0-ое заданное значение (полная нагр): 255
000,4, Количество впрыска, заданное значение (холостой ход): 11... 45-ое заданное значение (полная нагр): 180... 190
000,5, Давление на впуске (давление наддува), заданное значение (полная нагр): 160... 189
000,6, Атмосферное давление
000,7, Температура двигателя, заданное значение: 35... 80
000,8, Температура воздуха на впуске, заданное значение: 50... 182
000,9, температура топлива, заданное значение (холостой ход): 91... 201
000,10, Расход воздуха, заданное значение (холостой ход): 54... 111-ое заданное значение (полная ветвь): 185... 215
B000,0, Prьfung динамичного впрыскивающего начала
001,0, Количество впрыска
001,1, Обороты двигателя, заданное значение (холостой ход): 740... 830 об./мин.
001,2, Впрыск, заданное значение (холостой ход): 2.2... 9.0 мг / ч.
001,3, Напряжение датчика, заданное значение (холостой ход): 1.25.1.70 вольт
001,4, Температура ОЖ, заданное значение: 80... 110 °C
002,0, Обороты Холостого хода
002,1, Обороты двигателя, заданное значение (холостой ход): 740... 830 об./мин.
002,2, положение акселератора, заданное значение (холостой ход): 0%
002,3, Рабочий режим, значение: 010 011 - кондиционер включен
002,4, Температура ОЖ, заданное значение: 80... 110 °C
003,0, Система рециркуляции ОГ (EGR)
003,1, Обороты двигателя, заданное значение (холостой ход): 740... 830 об./мин.
003,2, Номинальный, расход воздуха, заданное значение (холостой ход): 230... 320 мг / ч.
003,3, Фактический, расход воздуха, заданное значение (холостой ход): 230... 320 мг / ч.
003,4, Рабочий цикл, клапана EGR, заданное значение (холостой ход): 10... 94%
004,0, Начало впрыска
004,1, Обороты двигателя, заданное значение (холостой ход): 740... 830 и / min\nSollwert (полная нагр): 2850... 3150 об./мин.
004,2, Номинальное начало впыска, заданное значение (холостой ход): 3 °n. OT... 4.8 °v. OT\nSollwert (полная нагр): 9... 15 °v. OT
004,3, Фактическое начало впыска, заданное значение (холостой ход): 3 °n. OT... 4.8 °v. OT\nSollwert (полная нагр): 9... 15 °v. OT
004,4, Рабочий цикл, клапана впрыска, заданное значение (холостой ход): 2... 55% \nSollwert (полная нагр): 50... 90%
005,0, Стартовые условия
005,1, Обороты двигателя
005,2, Количество впрыска при старте
005,3, Факт. начало впрыска
005,4, Температура ОЖ
006,0, положение выключателя
006,1, скорость
006,2, ножной тормоз, ьberwachung, 1xx - выключатель педали сцепления (F36) geцffnet x1x - выключатель ножного тормоза (F47) geцffnet xx1 - выключатель стоп-сигнала (F) закрытый
006,3, выключатель, stellungen, смотри файл метки
; 000000 = устройство правила скорости из (выключатель на "OFF")
; 000001 = устройство правила скорости (выключатель на "ON")
; 000101 = принятие скорости (клавиша комплекта)
; 001001 = возобновление скорости (выключатель на "RES")
; 010 001 = выключатель ножного тормоза geцffnet (ножной тормоз betдtigt)
; 100 001 = выключатель педали сцепления geцffnet (педаль сцепления betдtigt)
006,4, скорость, regelanlage, 0 = транспортные средства с GRA / GRA ausgeschaltet 1 = транспортные средства с GRA / GRA eingeschaltet 255 = транспортные средства без GRA
007,0, Значения температуры
007,1, Темп топлива, заданное значение: около окружающую температуру
007,3, Температура воздуха на впуске, заданное значение: около окружающую температуру
007,4, Температура ОЖ, заданное значение: около окружающую температуру
008,0, впрыскивающее ограничение масс
008,1, число оборотов мотора, заданное значение (полная нагр): 2850... 3150 об./мин.
008,2, Количество впрыска, (желание водителя), заданное значение (полная нагр): 40... 42
008,3, Ограничение впрыска, по оборотам (полная нагр): 36... 38
008,4, Ограничение впрыска, по расходу воздуха (полная нагр): 36... 38
009,0, Ограничение количества впрыска
009,1, Обороты двигателя
009,2, Количество впрыска, (GRA активно)
009,3, Ограничение впрыска, (для АКПП)
009,4, Изменение напряжения, на клапане
010,0, Количество воздуха
010,1, Количество входящего,воздуха, заданное значение (полная нагр): 800... 930 мг / ч.
010,2, Атмосферное давл
010,3, Давление наддува, заданное значение (полная нагр): 1700... В 1930 mbar
010,4, положение акселератора, заданное значение (полная нагр): 100%
011,0, регулирование давления наддува
011,1, число оборотов мотора, заданное значение (полная нагр): 2850... 3150 об./мин.
011,2, давление наддува, (должная стоимость), заданное значение (полная нагр): 1700... В 1900 mbar
011,3, давление наддува, (истинная величина), заданное значение (полная нагр): 1700... В 1930 mbar
011,4, Скважность клапана 75, заданное значение (полная нагр): 30... 75%
012,0, Состояние накала
012,2, Время накала
012,3, Напряжение питания
012,4, Температура ОЖ
013,0, регулирование спокойствия холостого хода (отклоняющиеся впрыскивающие массы)
013,1, Zyl. 1 к Zyl. 3
013,2, Zyl. 2 к Zyl. 3
013,3, Zyl. 4 к Zyl. 3
013,4, Zyl. 5 к Zyl. 3
018,0, положения выключателя
018,1, скорость
018,2, нож Geschw., автора поездок, смотри файл метки
; 0x - спидометр
; 1x - автора поездок
019,0, централизация масс
019,1, Напряжение датчика (зад значение: 0.54.0.88 V)
019,2, Напряжение датчика(зад значение: 4.10.4.80 V)
; Кодировка
C00, электроника мотора (J248) кодировка
C01,00001 = АКПП
C02,00002 = МКПП (передний привод)
C03,00003 = Полный привод
C4,
C5, Следующие Ersatz-Steuergerдte MSA15 кодируются отдельно:
C6,074-906-021-N = 00011
C7,074-906-021-L = 00002
; Login
L00, электроника мотора (J248) Login
L01,11463 = активацию (GRA)
L02,16167 = Дeактивацию (GRA)
L03,12233 = логин моторного
Отпустил педаль и цикловая моментальная будет ноль для сброса оборотов. Вот прямая и инверсная карты педали газа на этом моторе
интересует почему нету данных в 1 группе во 2 и 3 окне ошибок нету не каких
Ну может лейбл неправильный.
Надо то чего?
Может проще проблему свою описать? :LOL:
почему нету данных во 2 и 3 окне вот проблема
Тоже мне проблема. :LOL:
А кто сказал, что там это должно быть?
а кто тебе сказал что там нету данных? и где же тогда брать эти данные?
Диких видно за версту. :LOL:
Если в твоем шнурке их нету, то откуда они должны появиться?
Про файлы лейблов к разным блокам слышал что нибудь?
Уверен, что у тебя правильный этот файл?
По моим понятиям
этот лейбл для моторов до 1999 года выпуска.
По моим понятиям этот лейбл для моторов до 1999 года выпуска.
уверен я в том что там должны быть данные, а ты смотрю здесь только умничаешь сидишь услышал несколько умных слов, вот если бы ты мне сказал в чем неисправность то было другое бы дело
Проверь проводку от ТНВД к мозгам - в некоторых случаях ошибок по вагкому может и не быть .Схема в автодате 3,38, дальше прочитай http://diesel.auto.ru/472/481/articles/4477.html, скорей всего придется двигать крышку на ТНВД,
Спасибо за помощь да проблема решилась после того как подвинул крышку на ТНВД в сторону шкива ГРМ, то есть на уменьшение подачи топлива
