rusofors
1.9 tdi, мотор AHU, МКПП 02а. Небольшая пред история: пару лет назад начало выбивать 5-ю передачю, снял крышку, шестерни, оказалось развалился сепаратор под шестерней 5-й передачи. Выход нашел сразу, проточил на пару десяток внутреннюю обойму и наружную (которой является сама шестерня), и набрал туда иголок (роликов). Прокатался около 50 тыс, и стал замечать, что на холостых что-то ховшится под задней крышкой. Решил разобрать, так как подумал, что начали умирать иголки, но после разборки был приятно удивлен, так как все сохранилось в своих размерах и без дефектов. На всякий случай решил вместо сепаратора засунуть туда втулку из оловянистой бронзы с просечкой в виде масляного канала. При заводке мотора выяснилось, что ничего не поменялось и потом до меня дошло, что звенит муфта и синхронизатор 5-й передачи, так как если их снять, то тишина при работе мотора. Подводить или отводить вилку пятой передачи результата не дает, все зазоры тоже в норме, предлагать поменять масло на более густое, тоже не вариант. Сейчас залито BP energear SGX 75W90, передачи переключаются очень мягко в ходу не гудит.
Перелопатил много поиска но подобных тем так и не нашел, может кто сталкивался с подобной ситуацией и у нее есть выход?!
