01N АКПП В5+
  • Автор темы Илья 309
  • Ответы 4
Илья 309
Россия, Барнаул
VW Passat B5+ 2.0 AZM 2002г.
Здравствуйте. Люди добрые помогите советами. Случилась беда на днях!
Сначала перестал отключаться гидротрансформатор от двигателя. Отогнал в сервис к знакомым. Промыли каналы, мозги и жиклеры. Все стало нормально, но исчезли все передачи кроме R и D... т.е. не переключается дальше 1 передачи....что делать? где искать теперь причину?
Может масла не достаточно? Спустя несколько поездок на одной передаче, начала пинать ,сильно, при включении D. Диагностика показывает, что все хорошо и автомобиль в порядке!
Двигатель: AZM 2.0
АКПП: 01N
может и масло. Но скорее всего плиту собрали криво...
А из за неправильной установки плиты, коробка может уйти в аварийный режим???
Аварийный - это режим работы электронного блока управления (ЭБУ). Для перехода в этот режим должны присутствовать ошибки в ЭБУ. У вас их нет. Значит ЭБУ считает что все нормально.
А вот если клапанок какой наоборот поставили или последовательность клапан - пружинка перепутали то коробка будет именно так себя вести.
А можно еще планку прижимающую клапана наоборот поставить, тоже прикольно себя ведет.
