проблема с проводкой 00927 то заводится то нет туарег 2003г 4,2 V 8
  • Автор темы timur300486
  • Ответы 8
  • Просмотры 11К
    vw touareg
timur300486
tula
vw tuareg 2003 4,2 v8
добрый день! я на этом форуме в первый раз, поэтому если где-то не там создал тему прошу сильно не пинать
итак, проблема в следующем: машинка фольксваген туарег 2003г 4,2 V 8 с пневмой. попала она ко мне со сбитым на зуб одной цепи грм, не знаю важно или нет, но именно после установки цепей как надо двигатель заработал, а все остальное сходит с ума
1 проблема. с утра машинка на отрез перестала заводится (перед этим вечером все было ок ни одной ошибки) причем стартер крутит, акум. не дохлый а она даже не схватывает, в общем посадили акб почти в ноль прикурили никакого эффекта !! все тоже самое крутит ,приборка загорается и даже не цепляет
первое и подозрение пало на бенз насос точнее на 2. проверены были оба качают на ура, искра тоже есть, правда какая-то не важная но после выкручивания свечей оказалось что они полностью сухие, то есть в топливной рампе бензин есть давление тоже, а форсунки не открываются вообще!!!
2 проверил всю проводку в ногах водителя и пассажира не обрывов ничего не найдено, заодно был полностью заряжен акб под капотом слева и справа где стоит эбу двигателя тоже все более мение нормально (мокрое грязное но без зеленых проводов и обрывов) было все разобрано просушено пропшикано очистителем контактов - эффекта ноль!!
3 самое интересное! есть вася диагност, который почему то, то видит блоки то нет. то есть эбу двигателя видит, ошибки читает, а имболайзер нет. через 5 мин все наоборот и такая же фигня с любыми другими блоками, при этом на приборке не горит чек вообще ни когда зажигание включено ни при запуске, в общем ноль эмоций
4 сегодня после 3 дней разбора машины имею такую картину: оба сиденья сняты все ковры подняты, дабы добраться до проводки, в общем разобрана нафиг !!! и тут завелась неохотно, перестраивая на 1,4,5 цилиндр, но завилась прогрелась и все заработало, то есть двигатель (сам гад!). вася также то работает то нет чтоб создать полную распечатку ошибок запускал наверное раз 200. на приборке горит внимание ! красным и пневма (нет связи с датчиком поворота руля) все предохранители были проверены раз 5 каждый был вытащен обшикан вд и назад, реле какие нашел тоже.
в общем грешу на проводку! до ближайшего оф дилера тащить не реально,
к тому же все разобрано, но при этом сейчас двигатель запускается.
П.С. с паяльником дружу, опыт по ремонту таких машин тоже есть, но я в тупике. то ли к датчикам лезть (те которые не фурычат), то ли к клеме 30 то есть основному + блоков. в общем нужен хороший совет
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Monday,24,February,2014,19:46:31:10463
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ4D042253
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 077-907-560-AXQ.clb
Part No SW: 4D0 907 560 BR HW: 8E0 907 560
Компонент: 4.2L V8/5V G 0010
Кодировка: 0026875
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 77F617C505E59BA6B9B
4 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 -
16685 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
16689 - Цилиндр 5
P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
16688 - Цилиндр 4
P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
Готовность: 0010 1001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 J
Компонент: AL 600 6Q 0575
Кодировка: 0004136
Мастерская #: WSC 00134 935 82505
VCID: 356ADDCD5F69A9B66B7
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0107
Кодировка: 0014593
VCID: 3972D1FD73714DD68FF
Подсистема 1 - Part No: 7L0 907 379 C
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0000232
VCID: 2C5CF8A98C23E87E049
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: F7F697C585E51BA639B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
VCID: 3162E9DDAB01859637F
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2703
Кодировка: 0105724
VCID: 448CB00904B3003EEC9
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 D
Компонент: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951
Кодировка: 0012337
VCID: 244C1089E4F3203ECC9
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 E
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000232
VCID: 4182B91D1BA11516C7F
или ошибка связи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 880 L
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
Кодировка: 0007121
VCID: 4084BC1910AB1C1EC81
Подсистема 1 - Part No: 7L6 920 880 L
или ошибка связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: F0E4ACD9E08B4C9EF81
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F06FFE52DD5A3E6F1B
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
VCID: E6C8CA81D24F922E92D
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7L6-907-553.clb
Part No: 7L6 907 553 B
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодировка: 0015520
Мастерская #: WSC 12345 123 54918
VCID: 3874D4F9487B54DE701
Подсистема 1 - Part No: 7L6 907 553 B
или ошибка связи
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
или ошибка связи
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.clb
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012
Кодировка: 0000003
VCID: E7D6C785D5458B26A9B
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 1N HSG 0201
Кодировка: 0000069
VCID: 3E78C2E16A5F6AEEBAD
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 A
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 A
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Компонент: IRUE No Answer
5 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
01135 - Датчики охраны салона
004 - нет сигнала/связи
Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
Part No: 7L6 035 195
Компонент: Radio DE2 0012
Кодировка: 0001405
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000255
VCID: 3776D7C545655BA679B
или ошибка связи
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb
Part No: 7L0 919 283 E
Компонент: 0D Einparkhilfe 0907
Подсистема 1 - Part No: 7L0 919 283 E
Конец -------------------------------------------------------------------
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Исправляем название темы, кнопка "редактировать" вверху справа. Иметь ввиду, что название "срочно нужна помощь !" прямо запрещено правилами!
Посмотреть осфилографом кан-шину привод, посмотреть проводку в ногах водителя на предмет цветения скруток.
Посмотреть по электросхеме проводку к релешкам на клемму 30, если таковые есть.
Во первых вышел апдейт васи до 12.12.
Отсоединить блок парктроника в габажнике.
Он может сажать каншину, т.к. утонул в воде.
всем спасибо нашел проблему и забыл написать
и так
1 был установлен какой то древний блок телефона причем и кривыми руками питалось все это дело от клеммы 30 магнитолы (прикручено тупо к проводу и обмотано изолентой)
2 этот дивайс жрал 3 ампера просто так все время не знаю почему так много но факт и к то муже этаже хрень подключалась к магнитоле в разъем на спичках(охренеть ПРОВОД ЗАЖАТ СПИЧКОЙ)
3 ИЗ за смоток и многочисленных соплей похоже умерала кан шина + постоянно сдыхал акум и мозги машины тупо сходили с ума
итог разобрал почти всю машину все ковры в ногах у водителя и пассажира разобрал просушил основную коробку в моторном отсеке тоже но машинка завелась только после того как выкинул этот телефон :)
вобщем итог басни такой при подобной хрени в первую очередь смотрите акум и потери после засыпания блоков должно быть 0.35 ампер через 20 мин если больше вырубайте поочередно клеммы 30 возле акуммулятора
всем спасибо кто ответил :)
Может всё таки 0.035 А? :hat:
