beklemivan
Здравствуйте!
На холодном двигателе малые обороты ХХ.Как когда...Может и заглохнуть!
Заменил ДТОЖ синий. Перебрал ДХХ. Вроде рабочий и контакты чистые.
Где и что можно еще посмотреть?
Фольксваген Пассат Б3, RP, моновпрыск
Вчера провел маленькое наблюдение - Рычаг дроссельной заслонки, такое ощущение, что до конца (т.е. до замыкание контактов ДХХ) не доходит.
Вчера руками, перед зажиганием, довел рычаг - завелась без проблем - с нормальными холостыми (кол-во не скажу - нет тахометра).
Сегодня с утра попробовал, перед зажиганием, нажать и резко отпустить педаль газа пару раз - Завелась без проблем.
Сначала прогревочные обороты, после упали на рабочие. Я думаю что надо почистить область дроссельной заслонки.... Может быть такое?
И как это делать? Смазывать там есть что? Место где пружина?......Ни когда не снимал моновпрыск - есть там особенности?
