каминский
вы знаете разводку фишки которая идёт на насос и датчик уровня топлива она стоит по моемув багажном отделении под ковролином есть черный круглый лючок закрученный на три самореза
каминский написал(а):вы знаете разводку фишки которая идёт на насос и датчик уровня топлива она стоит по моемув багажном отделении под ковролином есть черный круглый лючок закрученный на три самореза
maxvag32 написал(а):А предохранитель выдрать не судьба?????
TPN написал(а):Там четыре провода. Ориентируйся на толщину проводов - толстые на насос, тонкие на датчик.
каминский написал(а):в общем у меня на датчик приходит напряжения +0.20 вольт
TPN написал(а):Проверить, что чёрно/фиолетовый провод не перебит.
TPN написал(а):Тогда прямая дорога в приборку
каминский написал(а):это значит из за приборки может не подоватся напряжения на "М"контакт 3, 10 вольт, а может стабилизатор 10В сдох, из за этого может быть ??
epson написал(а):А остальные приборы работают?
каминский написал(а):да всё работает хорошо кроме него
epson написал(а):
TPN написал(а):такой разъём
Проверить состояние цепи от контакта №2 до контакта №21 в общем разъёме, и если цепь в порядке, то вскрывать индикатор.
TPN написал(а):Проверить состояние цепи от контакта №2 до контакта №21 в общем разъёме, и если цепь в порядке, то вскрывать индикатор.
каминский написал(а):у меня щиток приборов от Б4 электронный стоит
