Shprotoff
Доброе утро!
Отрубилась камера заднего вида, отрубилась прямо на глазах когда ехал задом - изображение пропало. Она видится системой, но на RNS-510 черный экран. Все штатное. питание на камеру приходит с блока управления, разъемы проверял, сигнал тоже какой то идет, потому что если отключить видео штекер, то выдает ошибку сигнала и РНС то же пишет что камера не доступна. В собранном виде при диагностике вылезает две ошибки:
Saturday,22,February,2014,15:27:42:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate: 015a
Mileage: 86741 Repair Order:
Address 6E: Ctrl Head Roof Labels: None
Control Module Part Number: 7E5 919 037 F HW: 7E5 919 037 F
Component and/or Version: Dachdisplay H16 0175
Software Coding: 000206
Work Shop Code: WSC 02756 790 00000
VCID: 3467FA52979B62BE40B-8061
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 8
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 86643 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.11
Time: 19:54:05
Saturday,22,February,2014,15:26:24:40973
VIN: WV2ZZZ7HZBH040635 License Plate: 015
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Control Module Part Number: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Component and/or Version: J772__Rearview 0040
Software Coding: 0020015
Work Shop Code: WSC 02757 790 00000
VCID: E5C1D7162CC14B36875-80B0
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 86643 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.16
Time: 19:54:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Не могу сказать связана или нет первая с камерой, возможно что то на сам шнурок система ругается. Но настораживает то что ошибки по километражу и времени совпадают.
p.s.: кто нибудь может подсказать - есть ли предохранитель на камеру заднего вида? Хотя конечно я прозвонил все и дохлых не нашлось(( Только если в моторном отсеке еще проверить.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 8
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 86643 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.11
Time: 19:54:05
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 192
Mileage: 86643 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.16
Time: 19:54:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
