не работает блокировка задних ЭСП от детей b5+, AWT
Kramer
Kramer
Дизель не экономит деньги, он просто даёт тебе в долг (с)
СПб
VW В5+ 2002 AWT, VW В6, 2007, BMP
всем добрый! :rolleyes:
не работает блокировка задних ЭСП от детей.
кнопочку жмешь и не жмешь- все равно.
вскрыл блок- посмотрел плату.
кнопка блокировки тупо коммутирует 1 и 4 ногу в разъеме.
то есть получается при блокировке подаем + на блок комфорта.
а он в свою очередь отключает задние ЭСП.
так?
что посоветуете, или поправьте если ошибся :)
Какой блок вскрыл,что смотрел ? Неужели нельзя писать так,чтобы не переспрашивали ? Провода лампочкой прозванивал ? Гнилые провода к БК смотрел ?
Блок комфорта и проводку на него на 90% исключил сразу- других проблем не было - ни с цз ни с чем либо другим.
Как говорил Карлсон - спокойствие, только спокойствие :rolleyes:
Разобрал блок кнопок на водительской двери.
Вынул плату и осмотрел её - повреждений не нашёл
Осмотрел дорожки и увидел, что кнопка блокировки задних эсп коммутирует два контакта разъёма подключения этого блока.
То есть нажимаешь кнопку замыкаешь цепь.
Тестером поменял сопротивление на этих ножках принажатой кнопке -150 Ом......
Осмотрел награфиченный пятачок, который замыкает дорожки на плате и увидел что он вытерт процентов на 70.
С помощью двухстороннего скотча ЗМ наклеил пятачок из фольги.
Собрал Нажал кнопку - 2,6 Ом :rolleyes:
Ставим на дверь - пробуем работает :love:
Ура!
Блок комфорта к счастью был не причем B)
Наука о контактаз рулит !
