Muxacuk
Доброго всем вечера!
Решил написать и попросить совета. Часть инфы нашел часть нет... Наверняка она где то есть но я перелопатил 70 страниц и честно устал
)))) Поиск тоже не отправляет куда надо.
И так имею проблемму с АКПП 096
Машина стояла 2 года без движения. Завели с первого раза
Поехали...
АКПП неадекватно начала себя вести (п.с до длительной стоянки все было ОК)
ПОдняли на подъемник скинули поддон - прозвонили соленоиды все в допусках. Заменили масло( залили Мобил 320 ) +фильтр. Прозвонили шлейф в от разъема до соленоидов все ОК, от мозгов до соленоидов все ок.
Подключили ваг ком - там куча ошибок по соленоидам ( Обрыв или Короткое замыкание? )
все спорадические.
Скинули - проверяем снова - все ок.
Поехали кататся... Едем стало чуть мягче но на 4ю не выходит.
Заглушили. На следующий день началась веселуха... При отпущенном тормозе не едет, только если дать газу и с рывком. Едет только на 3й - т.е свалилась в аварию.
Цепляем ваг ком - а там снова гора ошибок по соленоидам ( обрыв и К.З + по датчику температуры - перегревается) но к сожалению на попытку сбросить отвечает что система не готова к опросу и досвидания..
немогу найти как проверить мозги коробки.
Так же предпологаю что надо промыть гидроблок и проверить механическую часть соленоидов.
Прошу ткнуть носом - как проверить мозги.
И возможно ли, из за того что в соленоидах мусор и они к примеру не открываются и не закрываются вовремя - на мозги приходит ошибка что КЗ или обрыв.
Повторюсь до стоянки с коробкой все было хорошо. Масло которое сливали - было почему то желтое. Без запаха гари. В поддоне никакой стружки. Фильтр слегка был загажен но не критично.
Надеюсь на вашу помощь.
Поехали...
