Замена панели приборов на шкоде тур. перезаливкой прошивки
  • Автор темы шкода тур
  • Ответы 11
шкода тур
г.Крымск,Краснодарский край
Октавия тур bca 1.4, 2008г
Началось с того,что на панели приборов с некоторых пор горел вполнакала индикатор открытой двери,при открытии дверей-загоралась в полный накал.
Плюс практически перестали октрываться задние двери центральным замком.
Решил разобраться,снял карты со всех дверей,скинул все фишки с замков-все равно горит вполнакала индикатор.Снял боковушку слева на торпедо,начал тестером на прозвон по одному проверять предохранители (правда с включенным зажиганием)-все целые,снял саму приборку-плата чистая,видимых повреждений монтажа нет.
Поставил приборку на место,включаю зажигание-на приборке не загорается ни значек "чек эндж" ни масленка с аккумом-вообще ничего. Только пройденный пробег на ЖК экранчике показывает правильно.Снял клемму на час- все тоже самое.Ваг ком видит ЭБУ и не видит панель приборов "нет ответа от блока управления".
Купил через евроавто бу приборку-та же песня,только индикатор открытия дверей на "новой" приборке перестал гореть вполнакала.
В чем может быть причина? Похоже как питание на приборку не подается,но тогда бы и жк экранчики с пробегом и часами не работали бы...
Полный автоскан в студию.
Автосканом что то ничего не нашел:
Если выбирать в выпадающем меню не конкретную марку,а "автоопределение"-сканирует адреса от 00 до 76 (по моему) и выдает "Gataway не поддерживает функцию".
галочку кан убери, нет й тебя его. :rolleyes:
Получилось:
Суббота,22,Февраль,2014,21:47:45:10074
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Версия данных: 20110305
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 BJ
Компонент: ME7.5.10 7980
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 59BD8957EBD9
TMBJC41U698829 SKZ7Z0H4873213
2 Найдены неисправности:
17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High
P1442 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Готовность: 1110 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 33611BFF29F5
1 неисправность:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
008 - Implausible Signal - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
Ищи остальные блоки почему не отображаются.
Предохранители все проверь.
Нашел причину почему приборка была не доступна-5-ти амперный предохранитель (как я его пропустил),сбило с толку что жк индикаторы то на приборке горели.
Вобщем поставил пока старую приборку с горящей вполнакала лампочкой открытой двери. С купленной б\у приборкой думаю поэксперементировать на мартовские праздники.
ten70-благодарю за помощь.
Решил сделать запасную приборку из купленной,достал из запасников KKL шнурок (синий),скачал VAG K+CAN COMMANDER 1.4.
Снял родную приборку,поставил купленную б\у,подключился:
Считал прошивку новой приборки (на всякий):
Сохранил через "save to file" и ...решил посоветоваться.
Цель-считать епром с родной приборки и загрузить в купленную на разборе.
Правильный ли алгоритм-считать епром с родной приборки-сохранить "save to file" -загрузить сохраненный файл с родной приборки в новую.
Нужно как то обнулять епром купленной приборки?
Или загружать в нее считанный епром старой прибоки, поверх существующего епром в купленной приборке?
Ну вот теперь, когда стали понятны коды неисправностей, ошибок, редактируем первый пост и исправляем название темы согласно тому что написано красным жирным вверху темы.
Иначе... кара там тоже указана.
Кнопка "редактировать" в верхнем правом углу первого поста.
Вобщем коммандером 1.4 почему то не получилось залить прошивку со старой приборки в новую и сделать клон родной приборки-вроде процесс записи епром проходит,а прошивка остается старая.
Получилось залить прошивку со старой приборки в новую с помощью vag tacho+opel immo.Шнурок тоже vag tacho+opel immo
Пока езжу на с прибороке клоне,заводская приборка в запасе.
Хотите чтобы тема была в Оперативке?
Последний шанс. Время до следующего поста.
