Vik_b3 написал(а):У меня была тажа история. Поменял всё что надо и не надо. Причина поломки крылась в приборке, точнее в транзисторе. Если полностью разобрать панельку там есть транзистор (он там единственный, крепися к корпусу и теплоотводной пластине) Проверь пропайку штеккера в который он втыкается,
у меня одна из трёх лапок отскочила и прибор уровеня топлива и температуры НЕ РАБОТАЛ
leonard написал(а):Доброе время суток, подскажите плизз как крепится бензонасос на универсале 93 г.в.. Судя по картинкам из книжки по эксплуатации, бензонасос по идее висит на крышке люка бензобака. Но у меня он каким то образом закреплён в самом баке и как его от туда вытащить не соображу. Точнее даже нужен не сам насос, а датчик уровня топлива, похоже он вышел из строя, а датчик закреплён на корпусе бензонасоса и тоже непонятно как крепится. В отверствие бензобака много не разглядишь.[:-=))][:-00]
