Энергопотребление Volkswagen Passat B3 Сделал интерестные замеры
  • Автор темы Letu4iy
  • Ответы 24
    vw passat b3
Это не ток утечки, а ток ПОКОЯ ,состоящий из ДЕЖУРНОГО режима сигналки,потребления памяти маги и возможно мозгов.
Оговорился. Спасибо, что поправили.
А у вас штатный генератор не 90a/h должен быть?
Должен, упокой Bosch его душу :LOL:
Надо было к замерам тока добавить измерения напряжения на акку.
После этого можно делать вывод о генераторе.
При нагрузке, не выходящей за ТСХ генератора - не ниже 14,1-14,2 В на АКБ.
Надо было еще прогреть двигатель smile.gif а за это время, глядишь, и аккум, разряженный подзарядился бы smile.gif и совпали бы жигулевские параметры...
Двигатель был прогрет при замерах, т.к. перед этим мерил компрессию.
АКБ - плотность 1,25 даже в морозы -30. У той "двенахи" - без понятия: VARTA запаянная. Но в любом случае, когда ставил свою АКБ на профилактику, то вдуть в неё более 5 А - это надо было постараться.
qamatel написал(а):
Один вопрос как померить ток утечки?
Чтобы этот вопрос совершенно не беспокоил, нужно содержать поверхность корпуса АКБ в идеальной чистоте.
Чудес вроде не бывает? :unknw:
Открыл букварь дигифанта (лучше бы и в названии топика систему обозначить) и не понял, засчет чего такая разница с ваз образовалась, если допустить, что аккум живой и пик тока (на машине, а не на стенде) уже "съел" при прогреве.
Может, бумбарашка какой завелся? :unknw:
Чуется мне, что этот барабашка поселился под лобовым стеклом, в районе правого дворника.
С именно этим бумбарашкой дела не имел, но самая сильноточная цепь через него, вроде, в районе 14,2/(3,5...5) =<4А, да и включаются два раза на один оборот КВ. А катушка - так она слева и, как понимаю, не работает в настоящее время обогревателем, поскольку 5 мсек к периоду в 30 мсек (~8А/6=< 2А средних).
P.S.
Подогрев лябды в разогретом состоянии нагревателя кушает 1,48 А
Оригинальный бензонасос Бош кушает ~2...3 А (при подзабитой обратке ток возрастет в ~2 раза)
Что еще не учел (помимо аккумулятора)?
Добавлю справочно.
michael_home написал(а):
Из характеристик 90А гены Бош имеем, что на 1500 оборотах ротора и напряжении стабилизации РР по выходу максимальный ток от генератора составляет 34А
