VR6 AAA результат тестирования. Нужна помощь Ошибка 561 при всем видимом "благополучии"
VITALLK
Россия, г. Гатчина
WV Passat Variant Exclusiv B4 VR6 AAA август 1994 без клим. контр. - продан; VW Passat B8 2.0 TDI DBGA 2017
Прошу помощи у опытных товарищей. Посмотрите, пожалуйста, что не так с двигателем?
Давление топлива в норме. Лямбда новая. Воздушные патрубки проверены и заменены подозрительные с трещинами места патрубков у клапана из под крышки клапанной до (толстый с клапаном) и после (тонкий и вентиляция бака) дроссельной. Ошибка 561 - достигнут предел адаптации на ХХ появляется.
Я бы обратил внимание на показания IAT (датчик температуры входящего воздуха). Думаю, из-за этого так велик угол открытия ДЗ.
А напряжение в бортовой не маловато?
Спасибо за замечания. Датчик сменю - попробую. Я так понимаю, что это температура во впускном коллекторе?
Данные получены на прогретой машине - температура охл. жидк. около 90*С. Т.к. обороты холостые (кроме одного скрина, где 2000), то на напряжение внимания особого не обратил.
Еще раз спасибо.
Отпишитесь потом о результатах, интересно же :)
Что-то я уже запутался ;). Заслонка на холостых закрыта по идее, а величина открытия РХХ (там ШИМ напряжения) как контролируется?
Начну утром завтра с проверки на незапущенном двигателе. Ожидаю увидеть разницу в показаниях датчиков температур. Отпишусь вечером.
(У меня стоит заслонка и РХХ. Есть заслонка та, что без РХХ, но нет под нее ЭБУ - там другой разъем и как именно она работает для регулировки ХХ я не знаю)
Вот утром на незаведенном двигателе
Температура воздуха около 1*С, датчик охл. жидк. чуть теплее - 1,4*С, входящий воздух - 0,7*С. Все вполне в допуске погрешности самих датчиков.
Заметьте, угол открытия дроссельной - 13*, причем на запущенном двигателе на ХХ - аналогично.
Запускаемся, правда, сначала обороты 900, потом снижаются, но заслонка. Какой ДОЛЖЕН быть угол?
Вы вот смотрите да не на ту цифру всё время........
У вас на холостых бедная смесь..........подсос воздуха ещё раз проверить..
Все воздушные и вакуумные тракты.......
Прокладку впускного коллектора............
Да и что там с адсорбером.............?
Спасибо за совет.
Прокладка впускного коллектора металлизированная, новая. Как проверить ее герметичнность пока не представляю.
Адсорбер есть, соединен как и должно быть до клапана вентиляции картера и далее после заслонки тонкой трубочкой. Проходимость трубочки "проверена" заменой. Клапан адсорбера не продувается в выключенном состоянии, напряжение на нем пока не мерял - не сподручно.
Возможно ли, что заслонка выдает неверное значение с датчика положения?
Проверю сколько именно (сопротивление) - это несложно и удобно по доступу. Но туда ли я рою?
Как таковых вакуумных мало, разве что управление регулятором давления топлива.
Маловероятно,но попробуйте по старому мануалу там допуск 9-12 по моему.......(лично у меня 11,7 что около этого)
А можно чуть подробнее? Откуда такие выводы? Лямбда показывает почти 1.
IAT похоже исправен. Смутила такая большая температура. УОЗ также в разумных пределах.
Еще несколько настораживает время впрыска... в сравнении с моновпрыском в 4 раза больше. Но это не показатель. На своем пока не могу посмотреть для сравнения.
В качестве гипотезы: А может форсунки подтекают, вот заслонка и не закрывается?
Да, туплю. Попутал со своим блоком, у меня чуть по-другому.
Заслонка именно механическая стоит. Измерения сделаны без нажатия на педаль до запуска и на холостых оборотах - просто скрины сняты сначала 4-5-6 при 900 об/мин/ а затем 1-2-3 уже при 800 об/мин.
Вот на теплом двигателе на холостых и на 2000 об/мин
Спасибо, вот только что мне присоветуете еще сделать для борьбы с этим
Из эльзы
"Throttle valve angle at idling stop
Specification: 9...19 <°"
Время открытия форсунок напрягает 3.6-4.4 мс. Многовато для тёплого мотора. Коррекция по топливу, похоже на всю плюсует .Смесь по сути бедная, как указали.
Это ЭБУ считает по какой то своей загадочной формуле........ :unknw:
Если подсосов нет..............то заслонку подтяни до 11 -12 может поможет :unknw:
Вообще странный случай............
progrommist написал(а):
Из эльзы
НЕ спорю.......Читал конечно!!! :hat:
Но для VR6 коррадо те же дойче пишут 9-12....??? :unknw:
Топикстартер, вроде не отписал о проверке на утечки во впуске. Прессануть бы.Клапан адсорбера проверить.
