Выбивает 5 передачу на КП VW Golf 2 1,3
  • Автор темы Yuliya77
  • Ответы 10
    vw golf 2
Yuliya77
Lida,Belarus
VW golf 2 1.3 NZ 1990г
Помогите!!!! выбивает 5 передачу на GolF 2 1.3 инжектор,масла достаточно.Что это может быть? Обязательна ли замена коробки :( ?
Yuliya77 написал(а):
У нас в городе один вариант за 170$ и та шумит,искали не так то просто найти.
ну так вскрой зад.крышку ,посмотри состояние шестерен пятой.венец на который муфта вкл.одевается(мелкие зубчики)рабочая и нерабочая стороны должны иметь одинаковую форму.если норм можно брать ради пятой .в свою поставишь.
смотрел в экзисте.шестерня 500$+муфта 200$. :unknw:
не обязательно менять.
пятая под крышкой в торце - можно осмотреть не снимая коробку, только масло стоит слить перед началом работ ;)
по крышкой будет видно и шестеренки, и синхронизатор, и вилку - которая кстати на регулируемом опорном шарнире. вот тут и кроется возможность регулировки хода вилки - возможно недостаточно хода. опорный шарнир на резьбе и (насколько помню) имет стопорную гайку. если открутилась - то диапазон движений вилки изменился.
в общем сливай масло, снимай крышку и смотри что просиходит при включении 5й.
заливать масло удобнее с помощью специального шприца на 0,5л с трубкой около 0,5м, мне было удобно заливать через привод спидометра (тока снять втулку и "морковку", при этом "морковку" надо не утопить в коробке).
Нашлась проблема,все дела в сухарях блокировки.Но тут же опять их не в одном магазине нет. :unsure: :(
не понял о чем речь?если речь о трех пустых пазах ,то нет там никаких сухарей.венец то нормальный? :unknw:
Да,венец нормальный.Как мне сказали ,что надо сухари на пятую. :unknw:
не должно там быть сухарей.роль сухарей выполняет проволочное кольцо на синхроне.да и на выскакивание они не влияют.служат только для работы синхрона при вкл.передачи.
сними шестерню 5-ой.возможно рассыпался подшипник шестерни.тоже может из-за него выскакивать.
Спасибо за помощь,проблема в подшипнике.все теперь работает))))
пожалуйста!
а говоришь масла хватало :oops: в этих коробках за уровнем глаз да глаз.проверять при каждой замене масла в двиг.чють падает уровень и шестерни пятой остаются без смазки,как результат плавится сепаратор подшипника.
