Sobolb 12RUS
- Йошкар-Ола
- AUDI A4 AVANT 2.0 TDI (BLB) 6МК quattro, AUDI A3 1.9 TDI (ALH) 1999г.в.
Добрый день....
На днях заменил якорь стартера, машинка начала заводиться с пол оборота.
Вчера возвращаясь в город, на скорости 110 что то застучало в моторе.
Заглушил, осмотрел подкапотное и попробовал завести.
Стартер не крутит, свет тухнет и все трещит и щелкает.
Что интересно, теперь у меня при включении ближнего света включается зажигание. Я в шоке.
Сегодня:
Проверил аккум нагрузочной вилкой, при нагрузке напряжение падает до 6 вольт .
На исправном аккумуляторе проверил потребление стартера, все ок.
Крутит как бешеный и напряжение с 12,8 падает до 11,8
При попытке завести мотор с исправным аккум, тухнет свет и щелкают реле.
Мозги плавятся, в чем проблема.
Пробовал завести аккуратно с лямки. Лампочки моргают, мотор крутиться, но не заводиться.
Сегодня:
