Всем большой привет!
Может кто подскажет куда копать?
Истрия такова форд галакси(он же шаран,он же алхамбра) ,с замененной полной панелью от шарана, и установленным AFIS
Была произведена замена коробки МКПП (модель не помню- с датчиком скорости) на JBN(без датчика скорости)
Панель перекодировал что бы инфу о скорости брало с АБС. По информации АБС скорость совпадает GPS, но панель завышает на 40% (при скорости 100 км/ч по жпс,выдает 140 км/ч)
Поправил дамп панели чтобы стрелка показывала нормальную скорость, у AFIS выбрал показания с АБС -стало вроде все хорошо.
Но вот есть проблема теперь с круизом- почему то панель отправляет данные о скорости в мозги мотора все равно с завышением в 40%, соответственно в мозгах стоит отсечка на 190 км/ч и при реальной скорости в 134 км/ч автомобиль не набирает скорость.Если отключить инфу в мозги о скорости, соответственно перестает работать круиз.
Помогите побороть проблему, может кто уже сталкивался?
