cko34
Уважаемые гуру, подскажите куда должен подключаться термовыключатель.
У нас в городе нормальных электриков нету, ездил в СТО на диагностику, так мне сказали что у меня это оборван датчик ДЕТОНАЦИИ!!!!!! Приехал домой, снял и по номеру 191 919 521 D выяснил что это термовыключатель который как понял влияет на обороты ХХ в холод при заводке двигателя, поэтому решил разбираться своими силами и конечно же с вашими советами.
Видать из-за старости изоляции обломался провод под корень от какого то жгута или разъема, по длине остатка провода пытался найти откуда провод, но ничего не выходит.
VW Passat B4 2e DIGIFANT
