взаимозаменяемость стоек на джетту-2
  • Автор темы viktor3371
  • Ответы 33
  • Просмотры 14К
Dgippo1 написал(а):
то есть на основании чего я должен выбирать между производителями, и между разных серий одного производителя? а если я хочу сравнить скажем масло бильштайн, с газ-мяслом каябы?
а что Вы хотите сравнивать для стоковой машины ?
Какие параметры ?
У Вас что, боллиД ?
Вы в магазине колбасу или пиво по какому принципу выбираете ?
WRH2E написал(а):
Либо на стенде,либо сравнивать графики.
я это понимаю, как и то что доступа к этому нет....
то есть остается рекламное словоблудие...
Вы таки порядок цен хоть поняли?
если я могу взять 10 банок разного пива по 50р, и выбрать понравившееся, и далее брать его
то извините взять десять комплектов аммортов от 10тыр-до20-30 тыров за комплект (+их же еще надо переустанавливать+их еще надо откатать) и выбрать один комлект из них и катать его дальше как то сильно круто получается....
500р и 150тыр.... разница в 300 -ТРИСТА РАЗ
так что слив засчитан.....
Dgippo1 написал(а):
нуну, а это не колхоз?
уж лучше "домики" под стойки подставить, в вашем варианте изменяется режим работы амморта -вероятен "пробой"
*пробой* куда ? не коси под дурака!при подлаживании толстых шайб есть вероятность стука амморта на отбой(при проезде через ямки) .тоже не есть хорошо,но я предлагаю не 50мм ,а 20-30мм.
а что ж Вы на первую часть вопроса не ответили ?
Какие параметры ?
У Вас что, боллиД ?
что вы хотите получить от, по сути, "табуретки" в конечном итоге после установки амортизаторов ?
Мерседес ?
Берется пара штатных масло или газ-мяс мартеров от нормального производителя в точке, не торгующей шИлом ....
Ставится ....
И все становится гУд ....
хорошо, я неправильно выразился-
именно на отбой, вырыв штока- ты признал что не есть хорошо..-а значит колхоз....
домики под стойки этого недостатка лищены.....
какая разница, что и от какой машины я(или любой другой) хочу получить? данных все равно нет!
Ставится ....
ещё раз спращиваю по каким данным зайдя на оф сайт и каталог производителя, кроме рекламного словоблудия потребитель может выбрать между бильштайн масло и каябой газмясло(ну или любые другие-не суть важно)?!
и тот и тот в каталоге проходят как подходящие.....
включается мозг :think: ....
гуглится :umnik: .....
результат ;) ....
Универсального и однозначно правильного ответа на этот вопрос не существует — все зависит от Ваших индивидуальных условий и предпочтений, а также от массы Вашего автомобиля.
Масляные амортизаторы — самые мягкие и комфортные, но при этом самые требовательные к качеству дорожного покрытия. Они совершенно не годятся для городского экстремального вождения, но для спокойной езды на трассе, в дальней поездке, равных им по комфорту для водителя и пассажиров нет. Цены на масляные амортизаторы — самые низкие из всех трех типов, но это совершенно не означает, что масляные амортизаторы — это плохо. Более низкая цена в данном случае связана не с качеством, а с технологией производства.
Газовые амортизаторы наоборот — самые жесткие, самые дорогие, и предназначены, в основном, для спортивной езды. Они отлично держат сцепление с дорогой в самых сложных обстоятельствах, но автомобиль, на который установлены газовые автоамортизаторы становится «табуреткой» - каждодневная езда на нем малокомфортна, а дальняя поездка может превратиться в сплошное мучение.
Газо-масляные амортизаторы часто являются оптимальным выбором для большинства автолюбителей и автомобилей, поскольку по эксплуатационным характеристикам и цене находятся где-то между газовыми и масляными. Во всяком случае, для городского цикла и для автомобилей в средней весовой категории.
делаются соответствующие умозаключения и выводы :heat: :wacko: .....
далее - поход в магазин.
Если последние два пункта процесса невыполнимы (в силу различных факторов), то тогда приобретается наивернЕйший оригинал.
Оригинал точно не обманет ожиданий .....
ну значит признаем что кроме данных агенства ОднаБабкаСказала больше ничего нет....
о чем я и сказал на 1 странице....
Гуглить, думать, делать заключения и выводы гораздо проще, надежнее, имея на руках обьективные данные....
К сожалению производитель не заинтересован в этом....
данные о чем ?
Предположим, есть два предложения амортизаторов - X и Y .
по ним известны графические характеристики
Vx Vy - скорость штока амортизатора;
Fx Fy - усилие сопротивления на штоке амортизатора;
Vax, Vay - изменение скорости штока в диапазоне малых скоростей;
Vcx, Vcy - изменение скорости штока в диапазоне больших скоростей;
Fa1x ,Fa2y - изменение усилия сопротивления на штоке амортизатора, вызванное изменением скорости штока Va;
Fc1x ,Fc2y - изменение усилия сопротивления на штоке амортизатора, вызванное изменением скорости штока Vc;
Какие вы предпочтете ?
Также не забываем, что графики получены при испытании амортизаторов не с вАшими пружинами ....
а счас говорить действительно не о чем...
просто сопоставляя субьективные отзывы в сети- мягкие, жесткие, трясет и т.д. с обьективными характеристиками -скорость штока в разных условиях, можно было бы с большей степенью вероятности предположить как поведет себя свежекупленный амморт...
то есть для думаюших, выбор аммортов был бы более осознан.... :hat:
вот именно - субъективные ....
берем мягкий заявленный масляный амортизатор.
К нему - жёсткие (не штатные пружины) + какие нибудь дубовые отечественные шины + перекачка перекачка ....
И отзыв готов - амортизаторы :sick: жесцткие, что прям капец ......
И как следствие убой дорогих(может даже лучших)аммортов .А проще- вложение денег без должной отдачи,положительного результата или деньги на ветер.
