Лампочка не горит и зарядки нет
  • Автор темы vitol
  • Ответы 44
  • Просмотры 35К
это не минус,это просто соединение.минус под болтиком металическая шайбочка.лампочка должна гореть даже с неисправным диодным мостом.возможно небыло контакта на клемах регулятора или вообще массы на генераторе.
у вас ротор целый.ток идет по цепи + с замка-лампочка-синий провод ,+д ген.соединен с +рег.-щетка-обмлтка ротора-вторая щетка -схема рег.и на минус .
лампочка при соединении с массой горела значит здесь все ОК.нужно смотреть где небыло контакта дальше.
popov2 написал(а):
минус под болтиком .слева на фото.
По этому фото трудно разобрать, но на самом деле минус не слева на фото, а справа, в этом отверстии так же присутствует металлическая втулка.
Короче нечего гадать,продолжение темы через 15 дней,сейчас как раз узнал где у нас проверяют диодные мосты,рпиеду завезу,потом отпишусь.
И всем спасибо кто откликнулся :rolleyes:
Как и обещал,через 15 дней написать.
И так вчера съездил проверил диодный мост,он и вправду оказался не рабочий,как сказал проверяющий перепаивать его смысла нету т.к.это дорого,а лучше купить у него б\у,но рабочий за 30у.е на что я ответил что подумаю,решил полазить по объявлением и нашел б\у генератор,только с надломаной верхней крышкой,вчера поставил на авто,зарядка есть :rolleyes: ,сегодня сниму,поставлю свою верхнюю крышку,ну и в путь дорогу :drive:
Ну и еще раз всем СПАСИБО кто откликнулся ;)
