tik-tak
VW Fox 1.2 мотор BMD плохо заводится, потом работает хорошо
Датчик G28, ЭБУ в порядке.
Куда копать?
Чтобы проверить проводку от G28 до ЭБУ и исключить короткое замыкание на массу как поступить лучше?
Считал шнурком и показала ошибки снизу
Спасибо
Samstag,08,Februar,2014,20:22:59:10074
VCDS Version: MFT 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 5Z - VW Fox
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ5ZZ80015701 Kilometerstand: 72350km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03D-906-032-AWY.lbl
Teilenummer: 03D 906 023 B
Bauteil: SIMOS91 1.2l 2V 1414
Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ5Z0G9101280
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1D35DD47BD21
1 Fehler gefunden:
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28): kein Signal
P0322 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 10.40 V
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.5°C
Spannung: 10.71 V
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\5Z0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer SW: 5Z0 907 379 A HW: 5Z0 907 379 A
Bauteil: ABS 8.0 front H02 0004
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000004
VCID: 43814B3F7B05
2 Fehlercodes gefunden:
18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 72358 km
Zeitangabe: 0
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q2 937 049 F
Bauteil: 0000 BN-SG. 2S36
Codierung: 16396
VCID: 3F8947CF17ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 1M AIRBAG VW51 0010
Codierung: 12621
VCID: 2C530083F69B
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\5Zx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 5Z0 920 820 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 0013
Codierung: 00132
VCID: 428F4E3B641F
WVWZZZ5ZZ80015701 VWZ5Z0G9101280
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0000 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: F0EB54F39A33
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10140
VCID: 6FE9D78F070D
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 5Z0 035 152 H HW: 5Z0 035 152 H
Bauteil: Radio DE2 0007
Revision: 00005000 Seriennummer: VWZ4Z4G7021967
Codierung: 0020200
VCID: 37792FEF3FDD
Ende --------------------------------------------------------------------
Куда копать?
Спасибо
Codierung: 0000031
VCID: 1D35DD47BD21
1 Fehler gefunden:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 10.40 V
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 19.5°C
Spannung: 10.71 V
Codierung: 0000004
VCID: 43814B3F7B05
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Codierung: 16396
VCID: 3F8947CF17ED
Codierung: 12621
VCID: 2C530083F69B
Codierung: 00132
VCID: 428F4E3B641F
Codierung: 00014
VCID: F0EB54F39A33
Codierung: 10140
VCID: 6FE9D78F070D
Codierung: 0020200
VCID: 37792FEF3FDD
