xxgxx
- Ставрополь
- Golf 3 1.8 ABS 1992 GT vag-sport 4 ЭСП, попогреи, ЭП и обогрев зеркал, кондей, ЦЗ, продан! -=сейчас VW Golf mk 4 1.9 TDI ATD 2001=-
- Автомобиль
- VW Golf 4 2001г.
Всем Привет. Помогите с образовавщейся проблемой. С недавних пор начал переодически сгорать предохранитель, потом все чаще и чаще, сегодня дошло до того, что когда вставляешь его в посадочное место сразу же сгорает. разобрал пол панели просмотре, пошевелил там все, с моментальным сгоранием попрощались)))) но только начинаешь трогаться вперед или назад, без разницы, он сгорает(((( холодно езить. Пока разбирал панель, взял и в посадочное место засунул конец провода, в один и в другой контакт, на другой конец провода лампочку, ОПА горит, значит КЗ(((( начал снимать фишки со всех узлов, в том числе и с блока климата, НОЛь, горит. Вопрос: Можетт кто сталкивался с такой ерундой? Может ли датчик скорости глюччить?? может кто-нибудь скинет схему блока предохранителей и блока климата, интересует провод идущий от предохранителя №5 черно-синий. Я так подозреваю что он где-то Коротит,
щас буду разбираться, пробовать
