Стоп-сигналы не включаются стоп-сигналы
  • Автор темы gavral
  • Ответы 2
gavral
Калининград
VW Golf 2 1.6 EZ 1984г
Всем привет. Нужна помощь. У меня гольф 2 1984 года. При торможении не включаются стоп-сигналы. Предохранитель целый. Грешу на лягушку над тормозной педалью. Отсоединяю разъем от лягушки - на разъеме напряжение есть. А как снять лягушку, ума не приложу. Подскажите, как снять лягушку? Или я чего-то не то делаю? Может, есть другие способы привести в рабочее положение стоп-сигналы? Заранее спасибо.
Как снять не знаю, была та же проблема на Ауди 100, идеально подошла лягушка
с ВАЗ 2101
Концевик стоп-сигнала снимается очень просто, поворачивается против часовой стрелки примерно на 45 град. и вытаскивается из кронштейна. Но, прежде чем вытаскивать концевик, неплохо было бы проверить исправность предохранителя и проводки, что сделать очень просто, достаточно на снятом разъёме концевика замкнуть контакты любым доступным способом. Если всё в порядке, то при замыкании контактов на разъёме стоп-сигнал будет светить.
