Sharan 2.0 ADY
vanya11986 написал(а):спасиба парни за помошь нашли откуда воздусасе через пластиковую трубку на рабочем целидре где шланчи одевается![]()
каким способом обнаружил точное место подсоса воздуха?
lunya написал(а):+100500 Самотеком надо, самотеком
manuez написал(а):Удивляюсь наличию проблемы такой...-))))
Бачок может быть общий с ГТЦ, может быть свой.
В первом случае, перелив по верхнему краю. Во втором просто бачок.
Прокачивал всегда просто....
Наливаем полный бачок, затем открываем штуцер на рабочем. Самотеком течет ... закрываем штуцер....
Далее педалькой туда-сюда много раз.... Нажали, открыли на рабочем, закрыли, отпустили педальку и туда-суда опять...
Повторили это снова..
Когда чувствуется, что все работает, т.е. усилие на педали появилось, и воздуха в выпускаемой жидкости нет., успокаиваемся и через пару минут ничего не нажимая открываем штуцер на главном. Смотрим, как пару пузыриков воздуха вышли и пошла просто жижа... Закрыли и все.....
.hfrjn написал(а):.скорее всего я попал на снятие коробки и замену сцепления?
Андрей VW Passat B3 написал(а):да не особо это страшная процедура ....
popov2 написал(а):выдерни правый фланец.если снимать с фланцем нужно поворачивать против часовой.редуктор поднимаешь вверх и чарез маховик проходит.если снять апендикс на пыльнике маховика.
задняя лапа должна быть снята.
Сколько раз еще написать, что на В3/4 сцепа наиболее эффективно прокачивается снизу, причем, даже тормозуха при этом не нужна?!..Может кому пригодится, крышка от лукойла отлично подходит по резьбе на бочок тормозной жидкости. Только резиновые прокладки вырезал две штучки.
Самой педалью?на В3/4 сцепа наиболее эффективно прокачивается снизу
Педаль для прокачки сцепления почти не нужна.Самой педалью?
"Бочок" -- уменьшительно-ласкательное от слова "бок".В нашем случае "бАчок" от слова "бАк"....бочок тормозной жидкости. ...
Берёшь шприц Жане и откачиваешь ТЖ из любого места в одно лицо с высокой эффективностью.Самой педалью?
Это он "бочку" уменьшил..."Бочок" -- уменьшительно-ласкательное от слова "бок".В нашем случае "бАчок" от слова "бАк".
Жидкость идёт без пузырей,а они,пузыри,прячутся в изгибах трубки.Применяя шприц большой ёмкости,обеспечивается непрерывный поток жидкости,вытягивающий спрятавшиеся пузыри.Объём самой длинной магистрали в Б3/4 -- 15 мл,шприц Жане на порядок больше.Вытянет всё,включая АБС.Какие шприцы нужны наб3 -4? Открываешь прокачки ,пошла жидкость беэ пузырей и уся прокачка.
На б3 прокачной штуцер есть и на главном.если через него не выпустить воздух, то ни какие шприцы не помогут.
Откручиваешь РЦС, поворачиваешь штоком вниз и три раза нажимаешь на шток до конца. Прикручиваешь обратно.Самой педалью?
Почему, можно и сверху вниз, без шприца, пользуясь прозрачным шлангом, надетым на штуцер прокачки. Кстати, это для всех гидравлических сцеплений, независимо от расположения мотора. Все трудности только подлезть к штуцеру, остальное - 5 минут работы для одного человека.А к примеру на Ауди , только шпоицом и только снизу вверх.иначе никак.
