Помогите с SDI мотором жуткий колхоз из разных частей
  • Автор темы SkaLd
  • Ответы 22
  • Просмотры 10К
SkaLd
SPb
Golf 3 1.6 ABU 93, Caddy 1,9ТДи 1Z, c мех. ТНВД без турбины
Немного пердистории: купил caddy 98 с бренчащим мотором. по документам 1Y.
Думал что буду ремонтировать 1Y https://vwts.ru/forum/topic/193540/post-3247484.
когда начал ремонтировать понял, что мотор заменили. номера нет. на заднике 1.9D .. головка не форкамерная -> это SDI
по внешнему виду похож на AEY практически всем, кроме трех моментов:
1 - маслянный щуп с другой стороны как на AGD
2 - на фланце охлаждающей жидкости заглушена саморезом обратка в бачек охлаждающей жидкости, а сам шланг подсоединен непосредсвенно к ГБЦ
все остальное соответствует схемме, за исключением того, что перепутаны местами шланги идущие в охлаждение маслянного фильтра (или я не знаю что за примочка в которую вкручен маслянный фильтр)
3 - на некоторых фотках в интернете видел какойто номер рядом с жидкосным насосом, у меня ничего нет, только логотипы VW AUDI
Пока что у меня стоит первоочередная задача - найти ремень грм и ролик. на старом надписей уже не видно.
может кто подскажет как выбрать? может зубья посчитать?
далее будет еще куча вопросов .. т.к. проводов висящих в воздухе уйма .. например оба датчика давления масла. на AEY идет какойто датчик в корпус воздушного фильтра, скорей всего T. куда их подключать - загадка ..
з.ы. это мой первый дизель.
Подозреваю что это ТДИ двигатель без турбы и с насосом от 1Y. Так что врядли сие чудо будет нормально работать. :mad:
сие чудо отработало 75000 после капиталки ))) а потом подвели уставшие гидрики ..
тебе уже писали в ТОЙ теме,что это 1z с мех насосом от 1Y.
сто касается ремня то можешь заказывать по 1Z,AHU,AFN.на выбор ,они одинакрвые.137 зубов.ролик посмотри какой стоит,автомат или простой.
п.с только что был кадди.с sdi с таким же коллекторм и без турбы.так что не расстраивайся.может поискать насос родной и восстановить все как было.?а железо у них одинаковое что sdi что вышеуказаные моторы.
версия с турбодизелем имеет место. можно ли это определить по размеру клапанов? просто внешне без впуска 1z от aey мало чем отличается.
и если на старом и новом будет совпадать количество зубцов, значит ли это что они взаимозаменяемы? по ширине они не отличаются?
ролик походу простой ..
если буквы двигателя отсутствуют, то их можно косвенно узнать по № установленных форсунок. И если захотите делать нормальный ТДИ, то надо будет подобрать под эти форсунки ТНВД, турбину и ЭБУ.
делать TDI совершенно не бюджетно.
да даже если голова от 1z .. то блок то не очень похож на TDI .. щуп мешать будет сзади .. а спереди плашка даже не расточено под него ..
мотор этот тди.на фотках поршни и голова тди.просто стоял на Т4.поэтому щуп в другом месте и обратка с головы ,а не с патрубка.страха в этом нет.
SkaLd написал(а):
... можно ли это определить по размеру клапанов? ...
....если на старом и новом будет совпадать количество зубцов, значит ли это что они взаимозаменяемы? по ширине они не отличаются?
Клапаны турбо --не турбо, отличить размерами невозможно.
Ремни ГРМ и ролик -- да отличаются. Если ремень 23 мм и ролик. то это ближе к моторам AEY, AGD. AHG, AKU, AEF
Если ремень и ролик 25 мм, то это ближе к моторам AAZ, 1Z, AHU, AFN
Смотреть также на ширину шестерни кол. вала (зубчатой части). Ширина тоже будет соответствовать ширине ремня, и ролика.
SkaLd написал(а):
... то блок то не очень похож на TDI .. ...
Принадлежность блока к ТДИ можно определить по наличию отверстия под ДПКВ. Отверстие находится в блоке (под масл фильтром), возле самого маховика.
)) спасибо.
сегодня вечером померю и закажу.
ремень оказался 24 мм по рулетке (штангенциркуль не нашел) наверное был 25, но подстерся. шкив просматривается немного, значит всетаки не уже ремня.
Правильно ли я смотрю? это ДПКВ?
Можно ли по нему определить ВМТ? например подключив потенциометр?
у меня метка на маховике макрером стоит )
меня выгнали из гаража на улицу, поэтому фото так себе ..
SkaLd, не совсем понятно что вы хотите получить от данного двигателя?
Может проще взять 1Y с расборки?
SkaLd написал(а):
....это ДПКВ?....
...Можно ли по нему определить ВМТ? например подключив потенциометр?....
Теперь видно, что у Вас, однозначно, блок и ГБЦ стоят от ТDi-SDi мотора, линейки 1Z, AHU, AFN и.т.д и под.
Вот ПО ЭТИМ моторам скачайте мануалы. И изучайте, где и как стоят метки ВМТ, и как работает датчик ДПКВ. Литературы море, что будет непонятно по прочтению -- тогда спрОсите.
Вам этот датчик и даром не нужен. Только дырку в блоке заткнуть.
Настоятельно советую Вам поменять в подписи буквы мотора.
Например "мотор 1,9ТДи 1Z, c мех. ТНВД" Тогда Вам смогут помочь другие участники, и не будет путаницы.
Забудьте про буквы "1Y" для Вашего авто. Не вводите людей в заблуждение.
мотор с компрессией нового .. головка уже в ремонте.
хочу собрать все по уму .. но с дизелями дел не имел )
з.ы. перечитав тему по настройка мех тнвд понял, что в турбине нет большого смысла, если оставлять этот насос.
ок. так и сделаю.
сегодня привезли головку из ремонта и распредвал. Продал мне его человек, который и ремонтировал голову. Сказал, что с дизеля и что подойдет.
Есть ли принципиальная разница в распредвалах с D, TDi, SDi ???
Сравнил я их .. в принципе похожи, за исключением нескольких мелочей,
на новом нет канала на крайней шейке рядом со шкивом, кулачки самую малость смещены, но общей шириной это компенсируется, да и нерабочая плоскость рядом с крайней правой шейкой повыше. + выработка больше где сальник стоит ..
сами кулчки по форме вроде похожи, хотя новый вал вроде как шлифанули .. самые кончики у него как зеркало блестят. И непонравился вот такой "узор" на металле .. только на кулачках 4ого цилиндра
Сейчас продают еще с 1z распред, но надо заморочиться, этот сдать, за тем съездить на другой конец города. Стоит оно того?
Различие в Р/валах конечно есть. И в маркировке (клейме), и в фазах газораспределения.
Первое фото -- ничего не говорит. Не видно отчётливо клейм на валах.
На втором фото -- косвенно просматривается клеймо "068" (мне так кажется. Так вот это клеймо от моторов 1,6Д-ТД.
Нумерация валов идёт такая:
Распредвал мотора 1,6Д 068
Распредвал мотора 1,9 ТДи 1Z W 028 F
Распредвал мотора 1,9 Д-ТД AAZ, 1Y W 028 D
На более поздних двигателях клапана начали устанавливать 7мм вместо 8
Распредвал стал 028 G. Так же может быть клеймо "005"
спасибо. вечером посмотрю, что за клеймо стоит ..
я смотрел видео про работу грм и там особенно отмечался момент начала открытия .. тоесть не высота кулачка, а егоформа в целом ..
А что со старым распредвалом?
Ставь нормальный распредвал от этого мотора.
