Фотоотчет Замена внутреннего шруса Фольксваген Туран 2,0 BMM 6 МКПП
Появилась вибрация по кузову и рулевому управлению при ускорении где-то от 100 км/ч и выше (газку подкинешь вибрация, отпустишь - нету).
Проблема известная - внутренний шрус или трипоид (смотря у кого что стоит). У меня оказался шрус с номером 1K0498103A вещица не из дешевых
от 180 уе за оригинал и 140 за мутный заменитель (все по exist), на рынке только оригинал от 150 уе под заказ.
Мир не без добрых людей и на дружественном форуме подсказали нормальный заменитель по адекватной цене.
Loebro 302464 от VW Т4 цена - 50 уе :yahoo: .
Было приобретено сразу 2 шт чтобы не запариваться поиском - левый или правый.
Сама процедура снятия очень хорошо описана уважаемым ten70
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=207100
Добавлю конкретно по внутреннему шрусу:
аккуратно сбиваем крышку и видим
подаем шрус немного вниз, вытераем смазку и снимаем стопорное кольцо
далее снимаем сам шрус, пыльник
все вытираем и начинаем собирать
закладываем смазку в пыльник и сам шрус
далее ставим старую крышку на шрус и собраную полуось устанавливаем на место зажав новыми болтами.
Всё.
Буду рад если кому помог.
Bambur
Финляндия
Audi A3 (8PA), 1.9 TDI-PD (BKC без DPF), 2005
Расскажите, пож-та, хомуты на пыльнике ставить сложно?
moses
Минск
passat B6
При каком пробеге он вышел из строя?
konik-75
Беларусь.Могилев.
TOURAN 2.0 TDI (BMM) 11.06. г.в. 140 резвых коней
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
konik-75 написал(а):
263 тысяча. Старые оба были vaq
слабоваты.
320Нм, на авто ауди, фольк, и т.д более старые модели, на которые эти же шли мощности совсем мало.
konik-75
Беларусь.Могилев.
слабоваты.
Слабоваты стали не только шрусы, но и сами машины жидковаты.
С душевной теплотой вспоминаю об ауди б3 :hat:
vwline
vwline
Украина, Киев
VW Passat B6 1.8 TSI (BZB) АКПП 6 ст. (KGV) '09
На дружественном форуме подсказали нормальный заменитель по адекватной цене.
По TecDoc LÖbro 302464 идет только на VW T4. На Touran стал 1 в 1 как родной? Можешь дать ссылку на форум с описанием совместимости?
konik-75
Беларусь.Могилев.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
машины стали отличные, удобные, мощные.
а з\ч и на В3, и наВ4 ауди стоили ооочень дорого.
SlasherPZ
Мурманск
Skoda Superb 1.8TSI
Мужики, оживлю тему. Имеется Superb 2012 года на механике. В оригинале стоят внутренние шрусы такие же как в данной теме. Купил GKN 302464, а в комплекте только один хомут, а маленького там не должно быть что ли?
И вообще как ходят эти gkn взамен оригинала 103A? Пыльник не лучше ли заменить сразу на оригинал?
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
купишь ШРУС оригинал, коробку откроешь, а там GKN. маленький хомут не нужен .у GKN есть ШРУС с пыльникм из термрпласта в комплекте. номер только не помню.
SlasherPZ
Мурманск
Skoda Superb 1.8TSI
Вот я и задумался, не лучше ли поставить термопласт от оригинала? Мне главное, чтобы вся эта конструкция ходила и не сдохла из-за порванного пыльника в мороз...
Maugli505
Deutschland
VW Touran 2.0 TDI BMM 2005
Всё.
Приветствую!
Друзья я в этом году поставил на автомобиль диски 18 го размера, и на авто при ускорении появилась вот эта вибрация, покатался около 500 км, снова сделал балансировку. не прошла вибрация, и не давно с другом вырезали катализатор, и решили снять полуось, когда стал откручивать, я смог его открутить обычным воротком, а друг очень давно занимается именно Фольксваген т4 бусами, и он говорит ты что этим воротком смог открутить? Я ответил да, и он говорит значит он держался либо на соплях, либо ты пи...ц сильный чувак, я ответил и самое главное говорю вообще не напрягся, суть в том что потом когда закончили работы, он затянул оба полуоси, и после вибрации вообще нету. Так что не торопитесь менять, сначала попробуйте чуток затянуть.
Я помню когда был маленьким. Мой дядя всегда покупал новые автомобили, и после покупки он ездил на них пару т км. И после всегда подтягивал все болты гайки по ходовой и по двигателю, и его автомобили никогда не страдали запотиваниями, двигателя, коробки, или моста редуктора, никогда не дребезжала подвеска, одно дело на заводе затягивают новые детали тяги, но во время эксплуатации все втулки прокладки, они от вибрации тряски освобождаются и появляется не нужный люфт и между сальниками прокладками начинает сочиться жидкости. А из за лишних свободных ходов быстрее изнашиваются ходовые части
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
@Maugli505, твой совет может оказаться не только полезным, но и дюже вредным, т. к. ты забыл упомянуть об очень важных моментах: использовании при сим действе справочной таблицы по моментам затяжки резьбовых соединений для данной конкретной модели, и обязательном применении динамометрического ключа. :rtfm: А иначе такого натянуть-наворотить можно, в большие деньги потом встрянешь!...;)
Maugli505
Deutschland
Затянуть не значит, что нужно тянуть, как будто врага народа, душишь, а затянуть в приделах разумного.
Что бы не было свободных ходов, и вибрации,
Что тут говорить про ходовую и всякие крышки сальники. Если штекер с корректора фар который находится в сухом и прохладном месте, не снимался никогда, от вибрации расшатываются пины, и теряют контакт.
Все нужно делать в пределах разумного. Вот и все.
ignat
ignat
Замполит команды форума
Что-то невероятное.
И болты крепления внутреннего шруса скорее всего кто-то уже трогал, да не закрутил как следует. Потому и открутились. А не на заводе закрученные от вибрации открутились.
ПС: Ты в курсе, что перетянутый болт может открутиться так же, как и недотянутый?
beisel
beisel
Status Quo
BRD
проданы,Opel AScona C-CC 16N 1984г (2 года владения) vw Jetta 19E 1,3HK 1984г (1год владения). vw Passat 35i 1.8 RP 1988 г (5лет владения) mazda 323f BJ 15 ZL 1999 г (6 лет владения )VW Bora 1J 2.0 AQY 2000г продана (8 схвостиком лет владения); Mazda 3 BK 1,6 Z6 2007г.
Loebro
ну да секрет Полишенеля .. особено учитывая что Лоебро допустим на моей бора стоит с завода а GKN и ,,
Loebro, это как boge и lemfoerder
Саян82
Минск
Vw Touran 2.0TDI BMM 2007г.
Добрый день всем, столкнулся с похожей проблемой, выручайте если есть мысли. Туран 2.0 вмм. Вибрация в натяг и особенно ощущается на оборотах 1800-2000 затем пропадает.
Что было сделано :
Года полтора назад замена двухмассового комплекта сцепления на одномассовое БлюПринт(вибрации не было)
И где-то пару месяцев назад появилась небольшая, а затем ощутимая вибрация по кузову (прям панель трясёт)
Форсунки на 5+
Подушки двигателя и кпп новые
Колеса и ходовую перебрались ВСЮ!
Ремонтный ниндзя грешит на кпп (иногда при трогании с места не могу выкл 1-ю передачу, получается со 2,3--й попытки, якобы разбиты синхроны и подшибнику на первичном валу)
Другой мастер говорит внутренние шрусы, стоят не трипойды.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
@Саян82 ,из за кпп вибрации не будет,как бы не были разбиты подшипники.синхрон и подавно к вибрации ни каким боком.
