RainBall
Доброго времени суток. Суть проблемы вот в чем: менял стартер и от старости она из клемм отвалилась...в электрике я плох потому не могу сказать какая точно из них. Выглядит она как спайка двух проводов толстых красный и черный.
Две другие схемы в порядке и целосте (маленькая под шайбу 8 и тоже толстая и она надевается на двустороний болт (этот болт еще и не видно на ощупь или как повезет))
Что сделал я: зачистил эти два провода от изоляции ( тобишь красный и черный) скрутил их между собой добавил провода похожий на массу прикрипил туда новую клему...подаю на стартер...и все проворачиваю ключ табло не гарит реле пару раз счелкнил. Думаю я коротыш где учудил но не могу пока понять что именно не так.
Откуда - куда??? С плюсом там идут провода, но у многих машин по разному, у кого два на плюс, у меня три провода на +-ю клемму...
