Михаил_91
У меня проблема такого рода, зависла на месте стрелка показателя уровня топлива, автомобиль VW passat b4, 96 года, двигатель ADZ, приборка электронная без MFA, если скинуть клеммы с аккума то все стрелки возвращаються в нулевое положение, при заводе стрелка бензина поднимается, при чём показывает больше чем есть на самом деле и когда глушу машину стрелка остаётся в том же положении, подскажите в чём может быть проблема и где смотреть, с чего начинать?
