arhiserg
Прошу помощи у спецов. Проблема такая: после небольшого кузовного ремонта сделал тест-драйв: проехал около 10 км. на всех передачах, скорость была до 100 км/ч. ездил и на задней передаче: никаких проблем не выявил. Подъехал к гараж, включил заднюю передачу и все! Коробка встала в аварийный режим едет только вперед на малых оборотах. Диагностика показала ошибки: 17100 P0716 датчик частоты вращения входного вала - непостоянно
18232 Р1824 - клапан регулировки 3 для АКПП N-217 обрыв цепи короткое замыкание - непостоянно
18237 Р1829 - клапан регулировки давления 4 для АКПП N-218 обрыв цепи короткое замыкание - непостоянно
Иногда возникает ошибка 18115 Р1707 - помехи в работе мехатроника
Все ошибки сбрасываются, но при включении передачи снова появляются.
Снимал коробку - сцепление разобрал (знаю что не нужно было, но думал там утечка жидкости ), мехатроник снимал, клапана прозвонил - все нормально, внутри коробки небольшой налет, как пыль, на магнитах. Была включена 1 передача. После сборки ничего не изменилось - ошибки вылезают, машина не едет. Что можно сделать? Может кто мыл мехатроник - может помочь?
