ComBal123
Предыстория.
У меня пассат Б5 дизель 1,9 AHH 1999 г.в. Катаюсь на нем девятый год. Машиной пользуюсь исключительно для поездок по магазинам т.к. кругом одни банки, с переодичностью раз в неделю или две недели. Соответственно зимой проблемы с заводом. Для этого дела приобреталось пусковой устройство, которое со своей задачей благополучно справлялось до прошлой недели.
В эти выходные пробовал завести машину. Поставил пусковое устройство, включил зажигание, начал крутить стартер (при этом заметил что крутится он с неохотой), заморгала на несколько секунд масленка (в морозы при запуске такое постоянно, как только машина заводится она пропадает), в общем у меня секунд через 10 сел аккумулятор и защелкало какое то рэле. Как оказалось пусковое устройство неисправно и не подавало ток на аккумулятор. Попробовал прикурится от соседа. Включаю зажигание, на приборке горит восклицательный знак, на климат контроле горят все показатели одновременно, поворачиваю ключ на старт, реакции никакой, даже рэле не щелкает. Что такое, ума не приложу.
Думаю, может ошибка какая прописалась. Если через VAG-COM ошибки удалить и попробовать заново?
Отпишитесь пожалуйста, если у кого подобное было. А то перспектива эвакуатора и сервиса, где начнут рассказыват про "кондексат в карбюраторе" и разводить по полной программе меня немного расстраивает. Спасибо.
