Усилитель от аккустики 5.1 можно ли подключить в машину усилитель от компьюте
Даже если и написано 12v-это ни о чем не говорит. Пусть автор измереет напряжение уже после мостика и удивиться, как там получилось 18-19в. И как он будет играть от 14в авто? Конечно играть будет, но КАК))
Играть будет и не хуже чем на родном блоке питания.
В авто нормальное питание 13-14 в
Блок питание при замере 18-19 в под нагрузкой падают до 12-13в.
По всей видимости на авто из за меньших провалов питание звук на бассах выходить будет даже чуток лучше.
Единственное выходная мощность высокой не будет из за этого овчинка выделки не стоит. Лучше куупить нормальной усилок с инверторным питанием.
