Моторище просто : VR6
  • Автор темы GanZaleZ
  • Ответы 29
  • Просмотры 10К
    vr6
GanZaleZ
None
Парни где в Москве купить такой мотор (VR6) с навесным ,мозгами,проводкой,и.т.д чтобы просто поставить без особых проблем???Чё денег (есть ~1000-1200 ну может 1500 амер.денег).А то заморачиватся с 1.8ABS я так понял не стоит.....да и денег столько же потянет.
Просто поставить ВР6 не получится.
Придется менять всю переднюю подвеску (усиливать), заменять всю тормозную систему.
Проще продать машину и купить сразу с ВР6.
Менять машину из-за пары пружин и аммо?? ;) или тормозов стойки с пружинами на морду встанут бачей 200.... а тормоза вентилируемые и так стоят. :ph34r:
не, проще машину поменять
Не пара пружин и стойки, а рычаги балка стабилизатор. Возможно и подрамник...
Мотор значительно тяжелее восьмиклапанника.
Тормоза, это диаметр тормозных дисков следовательно кулак суппорта, и замена задних барабанов на диски. Отсюда замена ГТЦ и вакуумника на побольше...
Да, чуть не забыл, замена топливной системы, а именно повесить дополнительный насос на 6 Атм.
Это не считая замены всей проводки в машине, а ее не очень мало.
Ты бы сначало почитал чего нибудь... B)
Всё - вывод сделан тему можно закрывать (Продаётся Пассат 91г.в 1.8 мотор,внеш тюнинг,колёса 205/50/15 резина Goodyear F1 тонировка ну и всё такое тока что перекрашенная в чёрный металлик или меняю на аналог с мотором VR6) :D :D :D
Правильное решение, только объявление размести в другом топике. ;)
Хорошо ,а есть мотор 2.0 с турбиной ну или хотябы 1.8 (чё по деньгам в сборе)?
Есть, но дорого.
Цена вопроса -в студию!!!!
1.8 с нагнетателем это G60 160 л.с. вроде как они все sincro должны быть но проблема купить такой в хорошем состоянии у всех турбины почти мёртвые ;)
ну чё что мёртвые ! её и поменять можно... мужики, тут вопрос сколько стоит в долларах или еврах! А не много или мало или типа не потянеш!
Есть конторы, везущие движки под заказ с документами. 2.5 литра турбодизель для опеля вектры обощёлся в 40 000 рублей. Только вот там движку меняли на аналогичную, так что не понимаю, как вы собираетесь легализовать аппарат с "чужой" движкой. Тут попахивает технической экспертизой и полным пакетом конструкторской документации, так что + 3000$
моторы эти довольно свежие, поэтому пол цены твоей машины запросто...
Вот например у немцев сколько такой стоит с коробкой :
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-Audi-A4-Motor-1-8-T-mit-Tiptronik-Getriebe_W0QQitemZ8048235044QQcategoryZ61291QQrdZ1QQcmdZViewItem
3000 Еврей, кому лень смотреть по ссылке.
В Киеве 1.8T в сборе с проводкой и мохгами - $1000-1500.
Один плюс становки 1.8Т вместо ВРШ - не нужно менять подвеску (хотя установить пожестче и пониже не мешало бы имхо).
Но тормоза менять однозначно!
Жень! так это у вас... у нас ещё растамаживать надо..хотя можно поискать и 1.8Т растаможенный...
хотя можно блок взять от старого :)
Тьфу, точно, вам же доки на него нужны....
Я просто как порядок цены (мотор за 1500, разумеется, без доков)....
ну мля... ясен пень, что 1.8Т с доками более 3000-4000 тыщ стоит!
Я допустим G60 ? токо не нужно говорить что компрессор там будет убитый.... ну х..й с ним что убитый! Это не бедеда ! главное само двигло чтобы было под компрессор этот самый ! :rolleyes:
Ну так позвони по разборкам и спроси сам...
Но прикинь, сколько еще нужно помимо движки и какие переделки.
Дешевле продать свою и купить хоть какого убитого и доводить.
Ещё раз повторю вопрос: а как вы собираетесь легализовать подобный самопал в российских условиях?
