Диагностику прогнал
Версия
VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 GA
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 2605
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01N 927 733 EB
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AD
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004282
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
29-00 - к.з. на массу
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 840 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
Кодирование: 21145
Код Сервиса: WSC 00012
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1608346
1 Неисправности:
01402 - Провод передачи данных системы навигации
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
12 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
Думаю периодическая неисправность дверей на температуру не влияет.
