С наступлением морозов не включаются передачи VW Sharan МКПП
  • Автор темы Yuri84
  • Ответы 5
    vw sharan
Yuri84
Riga
VW Sharan 1Z 1997
Здравствуйте!
Подскажите, в чём беда: с приходом морозов начала замерзать коробка. Т.е. прихожу, завожу или не завожу, пытаюсь переключить передачу--ни одна скорость не включается (чаще всего). Помогает "приложенная сила". Нормальная работа коробки восстанавливается только при нагреве до рабочей температуры...На следующий день то же самое...
Варианции: сегодня, например, в течение 10 минут работала только 3 и 4-ая...
На скорости коробку никогда не оставляю. При запуске всегда выжимаю педаль сцепления. Кстати, если завести, а потом отпустить сцепление, то машина начинает движение вперёд, хотя с вечера была оставлена на "нейтралке".
До морозов проблем не было.
Машина у меня меньше года--масло в коробке не менял и ремонтов на коробке не было.
С педалью сцепления ничего странного не происходит, т.е. не "залипает", не требуется дополнительное усилие и т.д.
Спасибо!
причин может быть несколько.
то что едет на нейтралке ,это вязкое масло.
а не включаются передачи
может попала вода в трос,или подшипик в механизме переключения виноват.
Yuri84 написал(а):
До морозов проблем не было....
Пришли морозы .появились проблемы.А представляешь каково в Европе,где морозов уже больше ста лет не видели,забыли сказку "Снежная королева",а зря.Советую перечитать внимательно.Читать только про климат :LOL:
Сказку помним, а вот зима у нас только в январе началась. До этого +6..+8...;)
Механизм переключения передач.К нему подходят 2 троса. один двигает вверх-вниз второй влево-вправо. попала вода Я снимал механизм проливал WD-40 и тормозухой.механизм на 6 болтах ключ на 10.надо открутить ещё площадку под акб,под кпп подставить домкрат перед этим.Манжета на валу под замену 006 311 109
