Yuri84
Здравствуйте!
Подскажите, в чём беда: с приходом морозов начала замерзать коробка. Т.е. прихожу, завожу или не завожу, пытаюсь переключить передачу--ни одна скорость не включается (чаще всего). Помогает "приложенная сила". Нормальная работа коробки восстанавливается только при нагреве до рабочей температуры...На следующий день то же самое...
Варианции: сегодня, например, в течение 10 минут работала только 3 и 4-ая...
На скорости коробку никогда не оставляю. При запуске всегда выжимаю педаль сцепления. Кстати, если завести, а потом отпустить сцепление, то машина начинает движение вперёд, хотя с вечера была оставлена на "нейтралке".
До морозов проблем не было.
Машина у меня меньше года--масло в коробке не менял и ремонтов на коробке не было.
С педалью сцепления ничего странного не происходит, т.е. не "залипает", не требуется дополнительное усилие и т.д.
Спасибо!
Спасибо!
