Ошибки 005697, 005716, 00562 и 00819 Помогите убрать ошибки, сам никак не осилю :
  • Автор темы kaskados
  • Ответы 5
  • Просмотры 12К
kaskados
Мосрентген
VW Golf V 2007 BKD
Доброе время суток )
Вроде не первый день женатый, но вот не могу снять ошибки :(
История: решил замерять напряжение аккума под нагрузкой, когда работает только Webasto, и на заведённую машину, чтобы посмотреть, сколько выдаёт генератор. Взял мультиметр, замерил, доехал до магазина, затарился, вышел, сел в машинку, повернул ключик - а оно мне кажет жёлтую маслёнку. Удивился, куда енто маслице убежало, проверил уровень - даже выше нормы налито. Взял из дома VCDS, считал ошибки.
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKD.clb
Номер детали SW: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
Компонент:: R4 2,0L EDC 000AG 9821
Ревизия: --H06--- Номер лицензии: VWZ7Z0G8091170
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 00113 935 96401
VCID: 72E1CDB86DB4009
2 ошибок найдено:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 161471 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:16:03
Об/мин: 819 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.36 V
Биты: 00000000
Температура: 50.4°C
(нет данных): 0.0
005716 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 000 -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Пробег:: 161471 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:17:07
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.91 V
Температура: -9.0°C
Температура: 44.1°C
Температура: -11.7°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-907-044.clb
Номер детали: 1K0 907 044 BG
Компонент:: ClimatronicPQ35 090 0808
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDBDEC4748ADF1
1 Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Обрыв или замыкание на массу
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Ревизия: V0003000 Номер лицензии: VWZ7Z0G8091170
Кодировка: 0005103
Код сервиса:: WSC 00113 913 10114
VCID: 2B5F10DC8A1E111
1 Ошибка найдена:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 203
Пробег:: 161471 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:17:02
Посмотрел по времени возникновения ошибок - именно в то время, когда я замерял напругу с аккума. Получается, что каким-то чудом по мнению БК я коротнул на минус и на плюс в процессе замера. Отсюда выскочили ошибочки. Ну бывает, решил я, и попытался стереть ошибочки. А они не трутся ((( Точнее, ошибки трутся, но сразу же возникают такие же новые, только с новым временем возникновения. Видимо, остались где-то в памяти приборов ошибки и не сдаются. Как победить?
Предохранитель SC4
G266 - датчик уровня и температуры масла
M17 - фонарь заднего хода
J255 - блок управления Climatronic
G65 - датчик высокого давления
E16 - выключатель отопителя и выбора режима работы
J530 - блок управления открывания ворот гаража
G128 - датчик занятости сиденья переднего пассажира
Y7 - электрохромное внутреннее зеркало
-оборудование учебного а/м
E422 - клавиша системы контроля давления в шинах
K216 - контрольная лампа -2- ESP
Z20 - нагревательный резистор левого жиклера стеклоомывателя
Z21 - нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя
Предохранитель SC4
Вот как? Как из вышеперечисленного сделать такой вывод? ) Завтра с утра проверю, но какой ход мысли был, если не секрет?
неа, проблемы правда есть, эбу это видит и сразу опять вписывает.
SC4 написано же отвечает:
и эти проблемы у тебя есть, тем более время возникновения их почти одно :LOL:
Всё давно проверил - действительно предохранитель :) Всем спасибо за участие :)
