гремят передние колодки как устранить
  • Автор темы portass
  • Ответы 23
  • Просмотры 20К
Купи колодки и замени...
Чегож пихать в щели всякую гадость...
Anubis написал(а):
portass написал(а):
Пятница написал(а):
Да, были там "пружинки" - круглые, тонкие пластины с оттопыренными надрезанными кончиками.
Но все ремонтники их выкидывют - они им ставить колодки мешают.
Вот вот, и я знаю что выкидывают, вчера разговаривал с одним мастеровым, он мне объяснил что это противоскриповые пластинки (хотя я так и не понял их принцип действия). А колодки гремят из-за совсем других пружинок-скоб, он мне их натянул но с одной стороны дребезг остался, как мне было сказано из-за износа посадочного места на колодке, вот она и болтается. Надо, говорит, сваркой наваривать и напильником доводить!
Есть еще один проверенный способ, без сварки: берешь алюминевую полоску, шириной чуть меньше прижимных пластин, по высоте примерно 5 мм, толщиной около 1 мм и аккуратненько так забиваешь её между суппортом и пластиной - главное убрать зазор между посадочными местами колодок/пластин и суппортом. Дребезжание уходит. Полоска, конечно, со временем износится, но тем не менее, она ничем не навредит ни пластинам, ни суппорту.
сделали такую пластинку, она на первой же кочке и выскочила.
была у меня такая БЕДА,много крови попила моя машинеха и сервисмены,меняли калодки,напровляющие,пружинки и поставил новые тормозные диски все по х.. ,пока не поставил новые суппорта
а в циллиндр усиками вставляли в распор?
А потом пластинка из пружинной стали, а не кровельной...
