Пресс с домкратом Вопрос внутри
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 5
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Делаю аналог самостоятельно из 18-го швеллера. Есть вопрос:
Примерно в миллиметрах.
И есть ли смысл защищать упорную балку от перекосов (по часовой стрелке)? Какой зазор с каждой стороны между стойкой и балкой выбрать?
Что подразумевается под термином "упорная балка"? Это верхняя подвижная часть или нижняя переставляемая по высоте?
Если говорить о подвижной части, то я бы оставил максимум 1.5 - 2 мм. Для подвижности достаточно, а если будет больше, то может возникнуть проблема с перекосом и заклиниванием.
Под упорной балкой подразумеваю подвижную горизонтальную балку, на которой стоит пята домкрата.
Не могу пока решить - делать ли подшипники на ней, чтобы ее нельзя было физически перекосить. С другой стороны, если рассуждать геометрически, то для перекоса балки нужно либо чтобы верх домкрата сместился влево-право, либо чтобы упорная балка сместилась влево-право (при условии, что пята домкрата закреплена болтами за упорную балку, а верх штока ограничен по перемещению кольцом, приваренным к верхней балке). Однако, если перекос намечается, то будет создаваться повышенное трение одного из торцов упорной балки по одной из ног.
замути себе пресс с раздельными цилиндрами и манометром и не забивай голову :LOL: а то получится как воротами
Вообще не принципиально. Сам тоже себе "склэпав" таку.
Рукой направил шток как надо,а дальше он уже будет давить как надо. Не заморачивайся и не делай наоборот маленький зазор.Будет становится на перекос,будешь мучиться.
+1 к quantum. Цилиндры есть в продаже со шлангами. Конструкция проще и надежней. :hat:
