wwandrey
Не просто заглянул
- Seat_Cordoba_SE 1.4 AEX 1997 МКПП; Skoda_Superb_I 1.9 AVF 2007 АКПП 5HP-19 EYF
Подтекает ATF в передней части (к двигателю ближе), по ходу движения авто, ближе к левому краю, чуть выше разъема поддона АКПП. Видно, что там стоит фиксирующая пружинная пластина, сначала я думал, что она держит какой-то датчик. Решил, что, так как собираюсь делать частичную замену ATF, солью жидкость, сниму поддон, выну датчик и, скорее всего, придется заменить уплотнительное кольцо. Но, слив жидкость, увидел, что это входит жгут проводов. Как можно уплотнить вход в коробку? Можно ли применять герметик? Разъемное ли это место? Делаю в первый раз так, что не хочется оторвать-отломать лишнего! И еще, слитая жидкость темного цвета, без запаха гари, но такое впечатление, как будто графит в жидкости растворен – практически не отстаивается. Переключение передач в норме, а можно услышать мнение бывалых, как долго жить осталось АКПП (просто прогнозы).
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
