NoviG
И так, всем здравствуйте для начала.
Забрал Passat B5+ 2.8 (4motion)
И столкнулся с такой проблемой... Не работает климатроник.
вернее сама панель все показывает, заслонки все двигаются, а сам воздух в салон не поступает(не крутится вентилятор)
Вопрос бы не возник если одно НО. Иногда все таки он включается... при чем не понятно когда и как... сначала я думал, что на скорости включается, иногда подпрыгнешь на неровности и он тоже вкл, но может так же и выключиться... все предохранители в норме.
Расскажите куда смотреть, куда бежать?!)
 ...Хороший пинок приходился в область расположения коробки, где расположены предохранители и реле... хотя какое-то время подергивание из стороны в сторону одного из реле включало печку, за тем это подергивание перестало работать и заработал аккуратный пинок ногой или попавшим под руку предметом. Теперь печка умерла
